深圳市稳超科技有限公司
  • 螺杆式空压机6种常见的电机故障类型,值得收藏
  • 发布时间:2019/10/12 13:34:31   修改时间:2019/10/12 13:34:31 浏览次数:1224
  • 电动机是一种常见的设备,它是将电能转换成机械能,它的应用已经遍及我们日常生活的各个领域,不同的领域,电机也是截然有异,使用过程故障在所难免,工业上常用的螺杆式空压机,使用的电机发生的故障多如牛毛,螺杆空压机电机如果不注意使用,就可能发生以下故障。
    故障类型
    故障原因
    故障处理
    接通电源,
    不转但有异响
    电源的接通问题,造成单相运转
    检查电源线,主要检查电机的接线与熔断器,是否有线路损坏现象
    电机的运载量超载
    将电机卸载后空载或半载启动
    绕线式电机转子回路开路成断线
    检查电刷,滑环和起动电阻各个接触器的接合情况
    定子内部首端位置接错,或有断线、短路
    重新判定三相的首尾端,并检查三相绕组是否有断线和短路
    电机发热高温或冒烟
    电源电压达不到标准,电机在额定负载下升温过快
    调整电机电网电压
    电机运转环境的影响,如湿度高等
    检查风扇运行情况,加强对环境的检查,保证环境的适宜
    电动机过载或单相运行
    检查电动机启动电流,发现问题及时处理
    电动机启动故障,正反转过多
    减少电动机正反转的次数,及时更换适应正反转的电动机
    绝缘电阻低
    电动机内部进水,受潮
    电动机内部烘干处理。
    绕组上有杂物,粉尘影响
    处理电动机内部杂物
    电动机内部绕组老化
    需检查并恢复引出线绝缘或更换接线盒绝缘线板
    及时检查绕组老化情况,及时更换绕组
    外壳带电
    电动机引出线的绝缘或接线盒绝缘线板
    恢复电动机引出线的绝缘或更换接线盒绝缘板
    绕组端盖接触电动机机壳
    如卸下端盖后接地现象即消失,可在绕组端部加绝缘后再装端盖
    电动机接地问题
    按规定重新接地
    运行时声音不正常
    内部连接错误,造成接地或短路,电流不稳引起噪音
    需打开进行全面检查
    电动机内部抽成年久失修,或内部有杂物
    可以处理抽成杂物或更换为轴承室的1/2-1/3
    电机异振
    电动机安装的地面不平
    需将电动机安装平稳底座,保证平衡性
    电动机内部转子不稳定
    需校对转子平衡
    皮带轮或联轴器不平衡
    需进行皮带轮或联轴器校平衡
    内部转头的弯曲
    需校直转轴,将皮带轮找正后镶套重车
    电动机风扇问题
    对风扇校静
    螺杆式空压机电机故障率还是比较高的,电机烧毁的事故常有发生,有少数的电机是由于本身的质量引起大部分的故障都是由于运行环境影响和运行中维护不当引起的,为了保证电机正常工作,除了按操作规程正常使用、运行过程中注意正常监视和维护外,还应该进行定期检查,做好相应的维护保养工作。对螺杆式空压机有需求的用户可以找我们,深圳厂家直销,正品供应,英格索兰品牌,价格实惠。
    来源:深圳市稳超科技有限公司 https://www.szwenchao.com
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
