深圳市稳超科技有限公司
  • 螺杆式空压机节能-3种热能回收方式及好处
  • 发布时间:2019/10/30 14:37:46   修改时间:2019/10/30 14:37:46 浏览次数:1186
  • 什么是热能回收?热能回收指的是工业生产过程中所产生的废热(或热量),通过一定方式回收后再利用,也可以叫余热回收。根螺杆式空压机冷却方式,热能回收可以分为两种,一种是水冷型,另一种是风冷型,还有一种就是热量间接回收利用通过这3种方式可以减少热能的浪费,从而达到节能的目的。因使用条件不同,热能回收的方式也不同,接下来我们一起看看它们是怎么节能的吧!好处在哪?
    一、水冷型热能回收
    水冷型螺杆式空压机余热回收是将空压机的高温油经过热交换等技术处理把热量传递到冷水中,冷水被加热后流到保温贮水桶中,这样就可达到热能回收的目的。
    空压机73%热能都在油中,如果对油进行技术处理换热,就可以有源源不断的热水,既能达到空压机在恒温状态下工作,又能满足工厂或者生活所需要的热水。
    通过这种技术产生的热水不需要任何额外费用,减少了工厂为了制造热水的投资。比如:
    1、温度较低时,热水可用于员工的生活方面,如洗澡、食堂用水等
    2、温度较高时水可用于生产线,例如:PCB生产厂家如蚀刻生产线的蚀刻缸需要加热到55℃
    3、杀虫气雾剂在出厂前的水温试验、锅炉的补水等。
    虽然各厂家生产的空压机结构形式和使用的滑润油种类不同,但对排气温度的要求是差不多的,即标准运行温度为70℃~95℃,理想运行温度为80℃~90℃之间。这么高的油温给冷却水加热到75℃是没什么问题的
    二、风冷型热风直接回收利用
    风冷型螺杆式空压机的冷却系统由空压机内置油冷却器、气冷却器、排风扇换热器等组成。冷却空气通过强制对流的方式对油和气进行冷却,保障了空压机的正常运行。
    由于机组的散热,冷却排风温度通常比进风温度高10℃~15℃。空压站房设计时,空压机冷却热风经风管排出室外,将该热风通过处理经风管送至需加热的场所,也是一种热能回收的方式。
    1、热风用于车间的冬季辅助加热
    当空压站贴临厂房建设时,空压机的冷却热风可直接排放到车间内,用于车间的冬季辅助加热。该余热利用方式特点:建设或改造简单,投资很小;余热的利用存在季节性。这种热能回收方式很适用于中部地区,如江浙一带。但在使用过程中可能会受到噪音的影响。
    2、热风用于特殊房间的工艺加热
    有的行业应用需要常年加热,如后处理车间的油漆房、烘干房等,且其使用时间和空压站的启停同步,如果将冷却热风引至需加热房间,那么热能回收优势就表现出来了车间不存在季节性。需注意的是,此时排热风管一般较长,需另设引风机进行引风,且应在厂房建设时同步实施。
    三、热量间接回收利用
    热量间接回收是指对空压机内部的冷却系统进行改造,并通过换热的方式将余热进行回收。与热风直接回收相比,间接回收应用范围更广,利用效果更好,上面的两种机型都可以适用。
    螺杆式空压机热回收的好处
    1、绿色环保,循环再生,节能降耗,没有排放
    2、提高职员的福利水平,有充足的无成本热水满足使用
    3、降低了空压机的运行温度,提高了空压机产气量
    4、延长空压机油品使用环境,减少空压机的运行故障
    5、节约生活热水或采暖的制作热水经费,压缩了生产环节的经营成本
    6、提倡国家政策,节约能源,降低排放的同时,获得收益
    螺杆式空压机通过热能回收不仅可以做到节能,还可以为企业减小开支、保护环境的作用。如果您的工厂需要做螺杆式空压机节能的,可以咨询我们,baidu搜索我们公司名字就可以找到我们。
    【来源:深圳市稳超科技有限公司 https://www.szwenchao.com
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
