深圳市稳超科技有限公司
  • 螺杆式空压机温度传感器失灵或坏了的解决方法
  • 发布时间:2019/11/2 14:05:52   修改时间:2019/11/2 14:05:52 浏览次数:3418
  • 再好的人或事物中不乏有缺点的存在,同理再好的螺杆式空压机温度传感器同样不乏缺点,至于缺点,可能就要讲到它的坏处了,以下是螺杆式空压机温度传感器在使用的时候可能会遇到的一些问题和解决方法
    温度传感器装在哪?螺杆式空压机温度传感器一般装在主机排气口温度传感器随温度变化而改变,温度测量一般在0~200℃温度范围之间。
    为什么会失灵?可能是接触不好或者是线接反了,又或者是别的原因导致温度传感器坏了。
    解决方法:
    1、检查温度传感器,使用正确接线方法,如果坏了可以用下面的方法。
    2、更新的温度传感器,如果还这样那就是控制器有问题了,要更换相同规格型号的控制器
    3、更换相同型号的温度传感器,不然会报故障无法开机运行的。
    4、直接打电话给厂家,简单又快捷,就是有点贵。
    5、看看自己的传感器是哪个品牌的,可以自行在网上找一找,价格与原厂的可能会有所差别。
    选择一个适合的温度传感器,可以让螺杆式空压机正常稳定运行,设备高温故障提早预防。注重设计和安装,尽量找有这方面技术的公司,在使用时才没有那么费心。生产需要螺杆式空压机,测量温度靠温度传感器,您需要哪一种,我们都有,深圳英格索兰空压机品牌厂家。
    【来源:深圳市稳超科技有限公司 https://www.szwenchao.com】
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
