深圳市稳超科技有限公司
  • 螺杆式空压机系统配件-膨胀阀几个方面的知识
  • 发布时间:2019/11/8 14:15:50   修改时间:2019/11/8 14:15:50 浏览次数:1241
  • 螺杆式空压机应用的膨胀阀其实就是通过热度变化来控制流量的阀门,为了给大家更好了解这个东西,小编为大家整理了几个方面的知识,希望对使用螺杆式空压机的朋友有些帮助。
    一、定义
    膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件,一般安装于储液筒和蒸发器之间。膨胀阀使中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果,膨胀阀通过蒸发器末端的过热度变化来控制阀门流量,防止出现蒸发器面积利用不足和敲缸现象。
    二、膨胀阀作用
    1、节流用:高温高压的液态制冷剂经过膨胀阀的节流孔节流后,成为低温低压的雾状的液压制冷剂,为制冷剂的蒸发创造条件
    2、控制制冷剂的流量:进入蒸发器的液态制冷剂,经过蒸发器后,制冷剂由液态蒸发为气态,吸收热量,降低车内的温度。膨胀阀控制制冷剂的流量,保证蒸发器的出口完全为气态制冷剂,若流量过大,出口含有液态制冷剂,可能进入压缩机产生液击;若制冷剂流量过小,提前蒸发完毕,造成制冷不足。
    三、膨胀阀选择
    关于热力膨胀阀的选择我们需要根据制冷系统的制冷剂种类蒸发温度范围和蒸发器过热负荷的大小来进行参考判断。有以下几点:
    1、确定阀的压力降。冷凝压力和蒸发压力之间的差值。通过从该差值中减去所有其他压力损失来获得阀的净压降。所以,应考虑所有可能的压降源:
    1流经包括冷凝器和蒸发器在内的制冷剂管道时的摩擦损失
    2流过液体管道配件(如电磁阀和过干燥器)时的压降
    3静电液体管垂直提升(下降)引起的压降(上升)
    4通过制冷剂分配器(如果使用分配器)时的压降。
    2、从每个阀门系列的制冷量参考表中选择阀门。根据设计的蒸发温度和可用阀门的压降,如果可能,阀门的制冷量应等于或略大于设计等级。系统。对于具有多个蒸发器的系统,应根据每个蒸发器的制冷能力选择每个阀门。
    3、确定系统的制冷剂类型。
    4、确定蒸发器的蒸发温度范围。
    5、确定是否需要外平衡管。阀出口和温包所在部分之间的压力降,将确定是否需要外平衡管。
    6、制冷量。
    7、热力膨胀阀入口和出口之间的压差。
    8、内部或外部压力平衡方式。
    9、接管口径规格。
    四、调整膨胀阀需要注意几点要求
    1、当进行膨胀阀调整时,应当确保制冷装置能够正常运行。因为不能将测温计安放在蒸发器表面,则蒸发器内的饱和压力可以由压缩机的吸气压力来确定,通过查表的方法来明确近似蒸发温度。
    2、对于回气管内的温度值可以使用测温计测定,将测定结果与蒸发温度进行比对,进而对过热度进行校核。
    3、在调整过程中若觉得膨胀阀过热度偏小,则可以按照顺时针转动调节螺杆,也就是通过加大弹簧力,使膨胀阀的开启度逐渐降低,这样就能够降低流量;若觉得膨胀阀过热度太大,则可以按照逆时针转动调节螺杆,这样就能够实现增大流量的目的。
    4、在实际应用中,膨胀阀因感温系统的热惰性,会导致所产生的信号出现传递滞后,这时需要等待系统稳定运行以后,再进行下一次调整。因此,在进行调整的全过程中都需要十分的小心,必须有足够的耐心,在进行螺杆转动调节时,不应当出现过快或过多的情况。
    到了这里,相信使用螺杆式空压机的朋友已经了解膨胀阀这个东西了,以上内容只作参考,建议还是以实际的使用情况为好。想买螺杆式空压机的朋友们可以找我们,设备种类齐全,品质优选,英格索兰空压机品牌。
    【来源:深圳市稳超科技有限公司 https://www.szwenchao.com】
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
