深圳市稳超科技有限公司
  • 螺杆式空压机排气温度高的原因,哪些让你百思不得其故
  • 发布时间:2019/11/13 13:50:48   修改时间:2019/11/13 13:50:48 浏览次数:1224
  • 很多不好的现象往往是由很多因素造成的,有自身的因素又有外界的因素,螺杆式空压机在使用时有一种不好的现象就是排气温度高”,这是一个既是无法规避,但又是可以得到解决的问题,相信大家一定想知道螺杆式空压机排气温度高的原因吧!
    螺杆式空压机排气温度高归根结底还是少不了它们:
    1、温度传感器故障
    温度传感器发生故障,会引起PLC误报温度过高,引起停机。
    2、环境温度因素
    螺杆式空压机机头出温度一般设定在110℃左右,而机头出口温度等于环境温度加上60℃。通风环境较差,多数温度过高均由此引起。
    3、温控阀故障
    温控阀在压缩机冷起动时,可使油绕过冷却器直接喷入主机头,加速油温上升,防止压缩机内结露,在压缩机正常运行后,可根据油温调节流经冷却器和傍路的油量比例,控制喷油温度。若温控阀损坏或是动作不灵敏,会使大量高温油不经冷却器直接循环进入主机头,造成主机温度高。
    4、油过滤器故障
    油过滤器用于过滤油路中的灰尘及杂质,使用一段时间后容易堵塞,堵塞后造成回油不畅引起主机温度高(经常出现在加载瞬间)。
    5、断油阀故障
    断油阀是通过贮气罐气压控制其往复运动喷油,若发生故障引起油路不畅,引起油温高;杂物堵塞油路或控制气路,造成断油阀关闭不喷油,也会引起主机头因缺油或油少散热不良引起温度高。
    7、润滑油量不足,油冷却器脏、堵塞,都会引起温度过高。
    8、冷却风扇发生故障,风冷却器阻塞,排风阻力过大,造成散热差引起温度高。应清洁冷却器外部灰尘及内部油污。
    9、卸载压力设定过低导致空压机在卸载循环时油阻力过大,流速过慢导致热量未及时散发,从而引起高温关停机故障。故应合理设定卸载压力。
    以上内容就是螺杆式空压机排气温度高几种常见的原因,要使螺杆式空压机在生命周期内运转正常,不仅要合理地使用,还要不定期进行保养和维护。如果保养得当,还能减少修理的次数和工作量呢。英格索兰空压机直销厂家深圳稳超可以为您提供选型、安装及技术维护指导,空压系统解决方案可以找我们,专业的售后服务团队让您使用更放心。
    【来源:深圳市稳超科技有限公司 https://www.szwenchao.com】
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
