深圳市稳超科技有限公司
  • 螺杆式空压机温度过高报警或停机,有效的解决方式
  • 发布时间:2019/11/14 12:05:47   修改时间:2019/11/14 12:05:47 浏览次数:2083
  • 很多设备在不正常运行的情况下会报警或停机的现象,这其中的原因自然有很多种,我们的螺杆式空压机在使用时排气温度达到100度后也会报警机。怎么会这样呢,有没有合适的解决方法,下面就来分析一下吧!
    螺杆空压机高温报警原因分析及解决方法
    原因(1):润滑油量不足、润滑油规格不正确粘度不同
    解决方法:检查油面若低于‘L’时(开车时观看更准确),请停车加油‘H’,检查油号,更换油品
    原因(2):冷却水量不足、冷却水压低、冷却水温高
    解决方法:检查进水管温度差,检查进水温度是否高于额定温度值,检查进水压力,一般3.0-3.5bar压力
    原因(3):断油电磁阀未得电或线圈损坏
    解决方法:检查断油电磁阀或更换
    原因(4):环境温度高,带动整机高温
    解决方法:增加换气风机,使室内外空气流动更大更快,从而降低室温
    原因(5):油冷却器堵塞
    解决方法:检查进出口水管温差,正常差约5-8℃,如大于9℃,可能油冷却器管路堵塞
    原因(6):对于螺杆式空压机风冷机型存在冷却风机故障,冷却风扇损坏;排风管道不畅通或排风阻力(背压)大等原因
    解决方法:维修更换冷却风机
    原因(7):温控阀故障,到指定温不动作
    解决方法:检查油是否经过冷却器,如果没有更换温控阀保养包
    原因(8:空滤堵塞
    解决方法:用低压空气清洁空滤
    原因(9):油滤堵塞,润滑油供油调节阀开度小,油流量过少
    解决方法:更换油滤,调大油量调节阀
    原因(10):温度传感器故障,显示假数
    解决方法:更换温度传感器
    为了让生产正常运作,当螺杆式空压机出现高温时我们要及时查找原因和处理,不断地检查和操作还是会有所收获的,希望以上内容对大家有帮助。螺杆式空压机购买可以找我们,英格索兰品牌,设备种类齐全,品质保障。
    【来源:深圳市稳超科技有限公司 https://www.szwenchao.com】
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
