深圳市稳超科技有限公司
  • 9个螺杆式空压机机头温度过高的原因,值得收藏
  • 发布时间:2019/11/15 11:20:26   修改时间:2019/11/15 11:20:26 浏览次数:1383
  • 空压机在高温状态下运行很容易发生各种各样的问题,螺杆式空压机超温后就有可能自动停机,大部分是机头温度过高导致,面对这样的问题时,我们不妨先找找原因,通常的,螺杆式空压机机头温度过高导致停机有以下几方面。
    一、环境通风问题,导致散热不良
    1、空压机离墙太近,机器与墙壁之间没有空隙散热
    2、空压机附近有高温的热源,导致环境温度上升
    3、空压机运行时,外壁敞开,风扇无法在内部形成强烈气流帮助散热。
    二、散热器堵塞   可能空压机周围,环境杂物较多例如灰尘,在长期运行下,空压机散热器外表就会就会黏附一层粉尘或油泥,导致内部铜管因油垢长期积累而堵塞,大大影响散热效果。
    三、油气分离器滤芯太脏    当油气分离器太脏时,油会因阻力过大从而进一步影响循环,这样就会造成过热停机。我们可以从加载前和加载后之间产生的压差进行判断,倘若两端压差是空压机加载前的三倍或zui大压差达到0.1MPa时,需要进行清理或更换,避免不必要的意外发生。
    四、滤油器太脏    滤油器内部太多杂物,导致油无法按正常流量进入空压机,那么,空压机会因冷却润滑不足而持续升温。所以,滤油器保养时需要更换。
    五、螺杆式空压机润滑油油面过低   当油面低于检视管下端时,就需要进行补充
    六、机头压力过高    当机头压力超过额定的12MPa时,长时间运行就会因负荷过重而升温自动停机。那么,我们就要检查和调节好压力阀。
    七、油标号低又或者是油质差    螺杆式空压机要采用专用压缩机油,如果用其它低标号或劣质油时,黏度和比热会达不到标准导致温度升高。
    八、断油阀失灵    滤油器和压缩机之间的断油阀,如果断油阀无法启动时,导致无油润滑而冷却,压缩机启动后,温度持续上升,大概一分钟左右就会自动停机。查看方式如下:
    1、拆下空压机机头端的温度塞,如果发现温度塞干燥并且无油,还带有青烟从孔中飘出。
    2查看空压机底部的检修孔,拆下断油阀,轻轻拨动阀杆,观察其能否前后推动和轻松复位。如果不能,则需要将断油阀解体。
    3查看阀杆或阀孔是否油垢,如果有,则需要用细砂纸打磨,直到可以轻松滑动
    4查看弹簧是否拆断或有异物卡住,如果有的话,就会影响阀杆运动。那么,我们就需要更换弹簧或清洗弹簧及弹簧座。
    九、温控器旁通阀处于开启位置    升高后,就会逐渐关闭。当它失灵后,可能会一直处于开启位置,冷却油也就会直接回流空压机,所以,温度会逐渐升高而导致停机。
    螺杆式空压机机头温度过高存在多种因素,找到并解决,生产正常运行,产品有质量,出货更快。购买英格索兰螺杆式空压机可以找我们,设备稳定可靠,噪音低,价格合理。
    【来源:深圳市稳超科技有限公司 https://www.szwenchao.com
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
