深圳市稳超科技有限公司
  • 影响螺杆式空压机温度的因素-机械故障
  • 发布时间:2019/11/16 11:58:33   修改时间:2019/11/16 11:58:33 浏览次数:1039
  • 机械设备在使用时发生故障是常有的事,同样的,一个环节出故障另一个环节可能也会出现故障,原因比较多,面对结构比较复杂的设备时,往往很让人棘手,螺杆式空压机系统故障也很多,看看哪一些影响螺杆式空压机的温度吧!
    1、断油阀故障
    断油阀工作不正常,导致主机因缺油迅速升温,严重时会造成螺杆主机烧毁。
    2、空压机油过滤器故障
    影响压缩机油的供应,导致设备润滑不了引起高温
    阻碍了压缩机油的正常循环,影响压缩机散热,引起高温。
    3、热控阀(温控阀)工作失灵
    热控阀安装于油冷却器前方,其作用是维持机头排气温度在压力露点以上。
    如果热控阀出现故障,则润滑油可能不经冷却器直接进入机头,从而油温无法下降,造成超温。
    4、空压机油量调节器异常
    油量调节器的作用是控制压缩机的喷油量,如喷油量过少,则会因此压缩机高温,此时应适当加大喷油量。
    需要注意的是,油量调节器在设备出厂时已经校准完毕,故不建议使用企业私自调节,应与设备厂商协商或由专业维修人员进行调节。
    5、空压机油冷却器异常
    此故障常见于水冷式空压机,检查冷却器进出口的温差,如温差小于5 ℃,冷却器的热交换效果起到的作用不大。此故障的原因多为冷却器堵塞或结垢,此时,将冷却器卸下进行清洗即可。
    对于风冷式空压机,则更多的需要关注环境温度是否过高以及冷却风扇工作是否存在异常。
    6、空压机机头故障
    空压机机头磨损异常,引起产热增加,造成高温。原因可能有2种:空压机油的润滑不良机头本身的原因。当初这种情况是应更换质量过关的空压机油,或者更换空压机机头。
    7、空气过滤器故障
    空气过滤器堵塞,产气量过小,引起空压机负载加大,使得空压机长期处于加载状态, 产热增加,引起高温。此时需要更换空气过滤器。
    8、油气分离器故障
    油气分离器堵塞引起空压机内部压力过高,从而引起高温。发生这两类故障时应更换油气分离器或空压机油:(1油水分离器本身质量或者寿命存在问题 2)空压机油的质量不过关,其与空气的分离能力较差引起。
    9、温度传感器及电脑故障,读数异常。
    设备在故障之前都有一些征兆,了解这些征兆,在故障发生前展开维护保养或检修行动,可以有效地防范紧急故障的发生。到了这大家应该知道螺杆式空压机高温的原因了,如果有需要购买空压机设备的朋友可以找我们,英格索兰空压机品牌厂家,深圳地区用户优选。
    【来源:深圳市稳超科技有限公司 https://www.szwenchao.com
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
