深圳市稳超科技有限公司
  • 螺杆式空压机排气温度高与压缩比的关系
  • 发布时间:2019/11/19 12:02:16   修改时间:2019/11/19 12:02:16 浏览次数:981
  • 在高温季节,是很多设备故障的频发期,近期,不少空压机的朋友会问到螺杆式空压机排气温度与什么有关的问题,下面我来给大家讲一下与压缩比的关系吧!
    排气温度受压缩比影响很大,压缩比越大,排气温度就越高。降低压缩比可以明显降低排气温度,具体方法包括和降低排气压力。
    提高吸气压力
    吸气压力由蒸发压力和吸气管路阻力决定。提高蒸发温度,可以有效提高吸气压力,迅速降低压缩比,从而降低排气温度。通过提高吸气压力来降低排气温度,比其他方法更简单有效。
    常见误区:蒸发温度越低冷却速度越快,这种想法其实有很多问题。降低蒸发温度虽然可以增加冷冻温差,但螺杆式空压机的制冷量却减小了,因此冷冻速度不一定快。
    明确:蒸发温度越低,制冷系数就越低,而负荷却有增加,运转时间延长,耗电量会增大。
    降低排气压力
    降低回气管路阻力也可以提高回气压力,具体方法包括及时更好脏堵的回气过滤器、尽可能缩小蒸发管和回气管路的长度等。
    此外,制冷剂不足也是吸气压力低的一个因素制冷剂漏失后要及时补充
    排气压力过高的主要原因是冷凝压力太高。冷凝器散热面积不足、积垢、冷却风量或水量不足、冷却水或空气温度太高等均可导致冷凝压力过高。选择合适的冷凝面积、维持充足的冷却介质流量是非常重要的。
    高温和螺杆式空压机设计的运转压缩比较低,用于冷冻后压缩比成倍提高,排气温度很高,而冷却跟不上,造成过热。应该避免超范围使用螺杆式空压机,并使螺杆式空压机在可能的最小压比下工作。
    螺杆式空压机排气温度高有这样或那样的问题,找到关键因素,解决更轻松,让您的生产跟清理垃圾后的电脑一样流畅。购买英格索兰空压机可以找我们,设备种类齐全,品质如一,适用多种行业。
    【来源:深圳市稳超科技有限公司 https://www.szwenchao.com
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
