深圳市稳超科技有限公司
  • 复杂的90kw螺杆式空压机管路,如何井然有序的配管
  • 发布时间:2019/12/27 10:19:07   修改时间:2019/12/27 10:19:07 浏览次数:1175
  • 螺杆式空压机为什么要配管,配管的目的是什么,众所周知,空压机是压缩气体设备,被压缩的气体需要通过管道进行输送,安装管道不可能是一条直线,了解空压机系统的朋友都知道,系统内的管道看似错综复杂,但每个管道的安装却是井然有序的,而这样的设计往往出自大咖之手。想要知道如何去90kw螺杆式空压机管,请读完以下内容。
    1空气管路的配管注意事项
    1主管路配管时,管路须有1°~2°倾斜度,以利管路中的冷凝水排出。
    2配管管路压力降不得超过空压机设定压力的5%,故配管时最好选用较大的管径。
    3支线管路必须从主管路的顶端接出,避免管路中的凝结水下流至用气设备中,空压机空气出口管路最好有单向阀
    4几台空压机串联安装,须在主管路末端加装球阀或自动排水阀,以利冷凝水排放。
    5主管路不要任意缩小,如果必须缩小或放大管路时须使用渐缩管,否则在接头处会有混流情况发生,导致大的压力损失,也影响管路的使用寿命。
    6)空压机之后如果有储气罐及干燥机等净化缓冲设施,理想的配管应是空压机+储气罐+前过滤器+干燥机+后过滤器+精过滤器。如此,储气罐可将部分冷凝水滤除,同时储气罐亦有降低气体排气温度的功能。较低温度且含水量较少的空气再进入干燥机,可减轻干燥机或过滤器的负荷。
    7若系统的空气用量很大且时间很短,瞬时用气量变化很大,宜加装一储气罐作为缓冲之用其容量应大于或等于最大瞬时气量的20% 这样可以减少空压机组频繁加载或卸荷的次数,减少控制元件动作次数,对保持空压机的运行可靠性有很大的益处。一般情况下,可选择容量为排气量20%的储气罐。
    8系统压力在15MPa以下的压缩空气,其输送管内之流速须在15m/sec以下,以避免过大的压力降。
    9管路中尽量减少使用弯头及各类阀门,以减少压力损失。
    10理想的配管是主管线环绕整个厂房,如此在任何位置均可获得双方面的压缩空气。如在某支线用气量突然大增时,可以减少压力降。且在环状主干线上配置适当的阀门,以便检修切断之用。
    2基础
    1基础应建立在硬质的地坪上,在安装前须将基础平面整水平,以避免空压机产生震动而引起噪音。
    2)空压机如装在楼上,须做好防振处理,以防止振动传至楼下,或产生共振,对空压机及大楼本身均有安全上的隐患。
    3螺杆式空压机所产生的振动很小,故不需做固定基础。但其所放置之地面须平坦,且地下不可为软性土壤。空压机底部最好铺上软垫或防震垫,以防止振动及噪音。
    3冷却系统
    1当选用风冷式空压机时,要考虑其通风环境。不得将空压机安放在高温设备附近,以避免空压机吸入高温大气导致排气温度过高而影响机组的正常运行。
    2当使用条件限制空压机安装在较小的密闭空间内时,须加装抽、 排风设备,以便空气流通循环,其抽、排风设备的能力须大于空压机冷却风扇的排风量,而且抽风进口位置要适合空压机热排风出口位置。
    以上的操作都完成后,还要进行调试运行,在确保能够使用后在投入生产。购买90kw螺杆式空压机可以找我们,提供管路配管设计方案,免费安装和调试,多人维护,进口品牌机型,厂家直接供货。
    【来源:深圳市稳超科技有限公司 https://www.szwenchao.com
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
