深圳市稳超科技有限公司
  • 惊!400kw螺杆式空压机还会起火赶快找找原因
  • 发布时间:2020/1/2 11:29:52   修改时间:2020/1/2 11:29:52 浏览次数:1468
  • 在夏天,偶尔可能会听到这样的新闻,那家的螺杆式空压机起火了或者是发生爆炸了,这样的事情听起来是不是有些毛骨悚然,心里可能会想,我的空压机以后也还会不会有这种情况?那么现在问题来了,螺杆式空压机(例:150kw-400kw)为什么会起火?如何预防此类现象的发生?
    为什么螺杆式空压机会起火?
    1、螺杆空压机保养维护不够彻底,油路系统中接头及管件造成渗露形象,导致空压机内油污众多,如果电气元件因短路着火时,油污更是助长了燃烧,严重甚至会引起爆炸。
    2、空气过滤器劣质,导致过滤效果差,如果环境较差的情况下,很容易导致空压机内部积碳,过量堆积容易发生空压机燃爆事故
    3、注油泵或润滑油系统故障。空气压缩机注油泵或润滑油系统故障可导致润滑油供油不足或中断,润滑油质量问题可导致润滑效果差,压缩机机械磨擦发热,成为空压机系统火灾爆炸的点火源。
    4、冷却水系统故障。空气压缩机冷却水中断、供水量不足或水温过高冷却效果不好,压缩机内温度超高,导致润滑油热裂解,在压缩机轴瓦、气缸、气阀、排气管道、冷却器、分离器及缓冲罐等处形成积炭,积炭是一种易燃物,在高温过热、机械撞击、气流冲击下可导致积炭自燃,产生碳氧化物(如CO等),当浓度达到爆炸极限时,会发生燃烧和爆炸。
    预防起火的先前措施
    1、空气压缩机及其配套的贮罐、管系等应当按照国家有关的设计规范进行设计,大型空压机吸气管前,应安装干式过滤器。
    2、空气压缩后,温度急剧升高,空压机必须配置有效的冷却系统。大型空压机冷却水系统,防断水保护装置须灵敏可靠。如运行中给水中断,严禁强行给水,需停车处理。
    3、空气贮罐的设计和运行应当符合《压力容器安全技术监察规程》的规定,安装必要的压力显示及超压调节、报警系统,有条件的情况下可以安装空压机e助手,时时监测空压机各个数据。
    4、大型空压机应根据设备特性设喘振、振动、油压、供水、轴位移及轴承温度等报警联锁装置开车前应做空投试验。
    5、螺杆空压机运行中如声响异常立即停车检查处理。
    6、空气在高速流动过程中,铁锈及机械杂质可能成为炽热的火种,因此,压缩机在运行过程中空气入口的位置及其高度应当符合安全要求,防止异物进入。
    7、具有一定压力的空气有很强的氧化性,因此,空气在储存和输送过程中要严格防止润滑油及其它有机物混入其内部,以免油类及其它有机物质被氧化,在系统内发生燃烧或爆炸事故。
    对于螺杆式空压机起火这样的事故我们一定要加以重视,应该要遵守相关的规章制度,并合理使用空压机。购买150kw-400kw)螺杆式空压机可以找我们,价钱便宜,量身定制,多功能集一身,为您打造品质优良的压缩空气。
    【来源:深圳市稳超科技有限公司 https://www.szwenchao.com】
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
