深圳市稳超科技有限公司
  • 螺杆式空压机两种传动方式,你所不知道的优缺点
  • 发布时间:2020/1/4 9:22:05   修改时间:2020/1/4 9:22:05 浏览次数:1198
  • 在我们的记忆中,是不是有很多东西都是各有所长,各有所短呢?这时我们会想到是什么比较吗?说是比较可能也没啥毛病,比较哪些好哪些坏,有用还是没用,这样我们才可以更好的去选择啊不是吗,螺杆空压机100p-560p使用齿轮传动还是皮带传动比较好,一直是争议不断,其实我也不知道,网上都这么说的,各自的优缺点下面已经为您整理好了。
    1、效率
    优良的齿轮传动效率可达98%-99%,优良的皮带传动设计在正常的工作条件下亦可达到99% 的效率(参见Heinz Peeken教授发表于1991年12月《传动技术》上的研究报告)。
    两者的差异并不取决于传动方式的选择,而取决于制造商的设计与制造水平。
    2、空载能耗
    对于齿轮直接传动方式,空载压力一般要维持在2.5bar以上,有的甚至高达4bar,以确保齿轮箱的润滑。
    对于皮带传动方式,理论上讲空载压力可以为零,因为转子吸进的油足以润滑转子和轴承。一般为安全起见,压力维持在0.5bar左右。
    3、失油
    有经验的实际使用者都知道,失油状况下最先受害的将是齿轮箱。皮带传动系统完全不存在这种安全问题。
    4、根据用户要求设计工作压力
    通常用户要求的工作压力与制造商之标准机型的压力并不完全一致。例如用户使用要求压力为 10bar,依后处理设备状况,配管长度及密封程度不同,要求空压机的工作压力可能为11或11.5bar。
    在这种情况下,一般会安装一台额定压力为13bar的空压机并在现场将出口压力设为所要求之工作压力。此时排气量会基本上保持不变,因为最终工作压力虽然降低了但转子的速度并未增加。
    代表现代技术的皮带传动设计制造商只需简单地改变皮带轮的直径并可将工作压力设计得与用户要求完全一致,这样用户用同功率的马达却可获得更多的风量。对于齿轮传动,则没有这么方便。
    5、已安装空压机之压力改变
    有时由于用户生产工艺条件的改变,原来购买的空压机之设计压力可能太高或太低,希望能改变,但对于齿轮传动的空压机而言,这项工作会显得非常困难和昂贵,而对于皮带传动式空压机而言却是轻而易举的事,只须更换皮带轮即可。
    6、安装新轴承
    当转子轴承需要更换时,对于齿轮传动的空压机,齿轮箱和齿轮箱主轴轴承需同时大修,其费用让用户难以接受。对于皮带传动空压机,根本不存在这种问题。
    7、更换轴封
    任何螺杆式空压机均使用了一种环形轴封,到一定寿命均需更换。对于齿轮传动式空压机,必须先分离马达、连轴器,才能接近轴封,使得这一工作耗时费力,从而增加维护费用。对于皮带传动式空压机,只需先卸下皮带轮即可,容易得多。
    8、马达或转子轴承损坏
    对于齿轮传动空压机,当马达或转子轴承损坏时,往往会殃及相连重要部件造成直接和间接双重损坏。对于皮带传动空压机不存在这种状况。
    9、结构噪音
    对于齿轮传动空压机,由于马达与转子刚性连接,压缩室转子的振动会传递到齿轮箱和马达轴承,这不仅增加了马达轴承的磨损,同时增加机器噪音。
    大部分的用户在购买时都会选择皮带传动的螺杆式空压机,其原因不言而喻,用户的体验反馈往往更真实、更实在。购买螺杆式空压机100p-560p可以找我们,深圳厂家长期供应,价格合理,经济实惠,千家企业的优质选择。
    【来源:深圳市稳超科技有限公司 https://www.szwenchao.com】
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
