深圳市稳超科技有限公司
  • 别人的螺杆式空压机都在跑油,你家的有没有这个毛病
  • 发布时间:2020/1/7 9:56:43   修改时间:2020/1/7 9:56:43 浏览次数:1189
  • 所有的螺杆式空压机使用时间久了都会有跑油或其他影响运行的问题,下面讲讲“跑油”现象,这个我们要了解如何判断空压机含油量的是高是低,还有其造成的危害?
    毛病体现:排气含油量高,机组耗油量大。
    有油润滑的螺杆空压机排气中含油是必然的,这个含油量多高?一般技术指标是3PPM。可是我们一般的空压机用户缺少相应的检测手法,所以很难准确判断排气含油量到底高多少。
    准确判断排气含油量到底高多少经过耗油量和终端用气
    1、在一个换油周期内,润滑油有没有显着的减少,通常中心是不需要补油的,假如呈现缺油的状况,那根本上就能够判断排气含油量偏高了。
    2、用气端显着感觉到有油雾的存在,甚至在长时间用气的气缸、阀门、喷嘴等部位有液态油沉积,并且在清理后又很快呈现,根本能够断定空压机“跑油”比较严重了。
    3、简单测验:空压机排气口取一路气源,朝向白净的餐巾纸喷扫一分钟左右,正常状况下,不该有点状的油渍呈现。
    毛病损害:空压机“跑油”不是“急症”,损害并不是立竿见影,很多带病的空压机看起来仍然运转正常。
    长时间跑油带来的损害
    1、润滑油耗费量大,空压机全体运用成本攀升
    2、污染压缩空气,进而导致压缩空气后处理净化设备超出负荷“中毒”而失效
    3、假如生产线中的一些设备较为精细,或者工艺要求气源品质较好,则很有或许造成相关设备的损坏,或者由于产品品质下降造成损失。
    一般来说,跑油跟以下几方面因素休戚相关:油分毛病、压缩机系统毛病、油分装置不妥、油气分离系统规划缺陷、现场运用违背工况等。购买螺杆式空压机可以找我们,各种规格、型号优质保障,适合大众的空压机,实用不贵,专业服务团队让您的螺杆式空压机拒绝跑油现象。
    【来源:深圳市稳超科技有限公司 https://www.szwenchao.com】
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
