深圳市稳超科技有限公司
  • 英格索兰螺杆式空压机能够稳定工作,多半是选对了油品
  • 发布时间:2020/1/15 10:55:59   修改时间:2020/1/15 10:55:59 浏览次数:1772
  • 空压机分很多种,既然有那么多的分类,机油自然也是要相对应的使用,比如活塞机和螺杆机的就不一样。其中,螺杆压缩机油分为3种,分别是矿物油、半组成油和组成油,因为压缩机和空压机有区别,在这里讲这些油螺杆式空压机应该是可以使用的,建议大家要使用原厂的机油,这也是为了防止买到掺假的油,下面来看看怎么买到质量较好英格索兰螺杆式空压机机油
    1、基础油的运用份额和质量
    螺杆式空压机油的运用中,基础油要超过成品油的95% 的份额运用,所以基础油质量好坏能够直接认为是压缩机油的质量好坏,精制深度又是影响基础油的质量最重要的要素。因而咱们选用压缩机油时,一定要对油质进行剖析。
    2、抗氧化性要求要高
    螺杆式空压机的反复运用中,长期的处于高压高温环境,所以压缩机油很容易被氧化而发生蜕变,发生各种酸类等物质,使油品酸值增高,还会并呈现沉积物,就会导致油的喷入量削减,主机和油的问多都会升高发生较大的磨损。如此就会引发一系列连锁问题,时刻长了,机器就会呈现老化现象,乃至直接损坏!
    3、有必要具有极好的消泡功用
    压缩机油在循环运用中,油品长期处于剧烈搅拌的状态,就会十分容易发生微小气泡。油泡沫进入到油气分离器,就会使阻力和油耗增大,主机呈现工作过载和超温现象,机器随时都会呈现故障,可见消泡功用好的压缩机油关于空压机而言是多么重要。
    4、机油的抗腐蚀性要强
    一般见到的冷却处理设备部件多数为铜或铜的合金,当部件被腐蚀后,油品也会随之呈现氧化蜕变,这就回到了本文第2条了。
    5、应选用不易积炭的油品运用
    积炭与否至关重要的。有些压缩机油在运用中,很容易构成沥青质、胶质和多环芳烃的叠合物。只有经深度精制后的油品的以上物质含量才会很少,在运用中不易积炭。所以积碳性是油质量的归纳评估,所以咱们尽可能的选用积碳少的螺杆式空压机油。
    6、油水的分离性强与弱重要性
    在运行中螺杆式空压机油与空气中水相遇,然后在高温高压和被剧烈搅拌下就会乳化,会形成油耗增大、形成磨损等。也会影响阀的功用。
    选对油品,螺杆式空压机稳定运行,生产才有效率。需要英格素兰螺杆式空压机的朋友可以找我们,机型种类多,在线咨询可提供免费选型服务,服务行业多达几十种,400公里服务圈。
    【来源:深圳市稳超科技有限公司 https://www.szwenchao.com】
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
