深圳市稳超科技有限公司
  • 4个影响英格索兰螺杆式空压机排气量的因素
  • 发布时间:2020/1/16 11:05:29   修改时间:2020/1/16 11:05:29 浏览次数:1690
  •  我们说在选择螺杆式空压机时要按自己的需求和工况去购买,而其中有几个比较重要的量需要考虑,比如压力、排气量、功率。下面我们讲讲这个这个排气量,英格索兰螺杆式空压机应用应该也是如此吧。
    什么是排气量?(购买前)
    空压机单位时间内排出的、换算为吸气状态下的空气体积。
    排气量在引擎的某一循环运作中,能将全部空气及混合气送入所有汽缸的能力,也是指一个活塞从一个行程运作至另一行程所能排的体积。那么哪些会影响空压机的排气量大小呢?
    影响空压机的排气量(购买后)
    1、走漏
    转子之间、转子与外壳之间在作业工作时都会有空隙,并非直接触摸的,所以就会发作气体走漏。压力升高后的气体经过空隙向吸气管道及正在吸气的啮槽走漏时,会导致排气量削减。
    因而要让泄露量最大化的少,在从动转子的齿顶做有密封齿,主动转子的齿根开有密封槽,端面加工环状或条状的密封齿。但是万一密封线磨损,走漏量也会添加,排气量削减。
    2、吸气状态
    螺杆式空压机是容积型紧缩机,吸气体积不变。当吸气温度升高,或吸气管路阻力过大而让吸入压力下降时,气体的密度减小,相应地会削减气体排气量。
    3、冷却作用
    气体在被紧缩时温度便会升高,转子和机壳的温度也会随之升高。在吸气过程中,气体会受到转子和机壳的加热而膨胀,削减吸量。空气紧缩机的转子有时候会采用油冷却,机壳用水冷却,主要的原因是让温度降下来。假如冷却性差,温度就会升高,排气量削减。
    4、转速
    螺杆式空压机的排气量与转速成正比。转速会跟着随电网的电压、频率而改变。当电压下降(对异步电动机)或频率下降时,转速将下降,使气量削减。
    一个是购买前,一个是购买后,相对于前者,后者更值得用户去关注吧,用户要想控制螺杆式空压机的排气量,先要知道影响它的因素,从而制定出合适的操作方案。最后,给大家列一下空压机品牌排行,从大到小分别是阿特拉斯科普柯(简称AC)、英格索兰(简称IR)、美国寿力(Sullair)、德国凯撒、康普艾/德马格(简称Compair)、美国昆西、日本神钢、复盛、Geso systems格素、上海东方,这前十的品牌相对来说都比较不错,需要英格索兰的空压机可以找我们。
    【来源:深圳市稳超科技有限公司 https://www.szwenchao.com
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
