深圳市稳超科技有限公司
  • 英格索兰无油空压机 正确操作 远离故障
  • 发布时间:2020/3/6 15:51:03   修改时间:2020/3/6 15:51:03 浏览次数:1835
  • 空压机每一个配件都很重要,长时间的运行故障总是在所难免,这个时候要么是自己解决,要么就找厂家处理,当英格索兰无油空压机遇到这些问题要怎么解决呢?
    1、失电故障:空压机动力电源/控制电源失电。
    处理方法:查动力电源、控制电源是否有电。
    2、马达温度:马达启动过于频繁、负载过重,马达冷却不够充分,电机本身或轴承有问题,传感器等。
    处理方法:限制马达启动次数,降低加载设定压力。
    3、压缩机温度:空压机出口的油气混合气温度到120℃。
    处理方法:保持空压机通风良好,检查散热器无杂物覆盖,散热器散热良好,检查空压机油位,冷却风扇,温度传感器。
    4、启动温度低:空压机面板显示温度低于1℃。
    5、压力过高:空压机出口压力到15bar跳闸。
    处理方法:查加载设定压力是否过高,压力传感器等,联系检修检查压力调节阀和减荷阀。
    6、压力传感器:空压机各管线压力、温度及传感器接线有问题。
    处理方法:联系专业维修人员或厂家。
    7、电机转向错误:电机接线错误或电机启动时星/三角不能正常切换、压缩机本体上的转向信号传感器故障引起空压机报电机转向错误。
    处理方法:联系专业维修人员查电机相序接线是否正确。
    8、保养期满:空压机保养时间到期并超过了100小时。
    处理方法:联系维修人员对空压机进行保养,保养完毕后由运行人员将保养时间重新设定。
    9、电磁阀故障:电磁阀松动或引线接头松动、断开。
    处理方法:联系空压机维修人员处理。
    10、冷却系统故障:空压机冷却风扇不转或有一个不转,风扇变形,风扇继电器老化故障,接线松动。
    处理方法:联系空压机维修人员处理。
    空压机出现大故障时一般不建议自行处理,还是找正规的厂家来处理比较好,安全的机器才能保障生产的稳定运行。想购买英格索兰无油空压机的朋友,可以咨询我们,提供专人技术指导,让您不花冤枉钱。
    【来源:深圳市稳超科技有限公司 https://www.szwenchao.com】
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
