深圳市华瑞自控技术有限公司
  • 四口rs485集线器
  • 发布时间:2019/5/10 15:39:43   修改时间:2019/5/10 15:39:43 浏览次数:3722
  • 四口rs485集线器C2000-C2-SHK0401-BB1是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集中器(HUB)。为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用隔离技术,防止雷击浪涌引入转换板及设备,内置的600W浪涌保护电路,可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰;电源宽电压设计,安全可靠。非常适合户外工程应用。
    具有485流向控制功能。RS-485工作模式采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决RS-485收发转换时延问题。RS-485接口传输距离可达1200米、性能稳定。广泛用于高速公路收费系统,道路监控系统及电力采集系统中,是一款性能卓越的数据接口转换产品。
     C2000-C2-SHK0401-BB1提供星型RS-485总线连接。各端口都具有短路、开路保护。使用 C2000-C2-SHK0401-BB1,用户可以轻松改善RS-485总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段不会影响到其它网段,有效保证485总结系统的安全性和可靠性。合理地利用 C2000-C2-SHK0401-BB1可以助您设计出独特、高效和高可用性的RS-485系统。
    四口rs485集线器用法:
    将1个RS-232转换为4个RS-485信号;
    将1个RS-485转换为4个RS-485信号。
    四口rs485集线器特点:
    →可以轻松改善RS-485总线结构,分割网段,提高通信可靠性;
    →能够适应复杂电磁场环境;
    →自动流向控制;
    →可以级联使用。
深圳市华瑞自控技术有限公司是一家专注于提供专业的接口转换与信息联网产品,结合多年从事电信机房监控产品的研发优势,秉承大系统稳定可靠的优良品质,先后研发出品了串口网桥、系列串口设备联网服务器等一系列广泛应用于煤矿监控、电力监控、…  更多>>
深圳市华瑞自控技术有限公司
联系人:毛深
地址:深圳市福田区彩田北路中银大厦A座16层17820647505
邮编:518000
电话:17820647505
公司网址:
