深圳市华瑞自控技术有限公司
  • 1U机架式串口服务器 4口
  • 发布时间:2019/5/10 15:45:52   修改时间:2019/5/10 15:45:52 浏览次数:1580
  • 1U机架式串口服务器 4口C2000-B2-UJE0401-CB1是一种稳定可靠的高性能工业级四串口设备联网服务器,它提供RS232/485/422到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232/485/422的数据透明传输,它可以使具有RS232/485/422串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
    C2000-B2-UJE0401-CB1向上提供10/100M以太网接口,向下提供4个标准RS232/485/422串行口,通讯参数可通过多种方式设置。C2000-B2-UJE0401-CB1可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
    1U机架式串口服务器 4口特点:
    →采用ARM9处理器+RTOS,具有更强大的实时处理能力;
    →具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
    →用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000-B2-UJE0401-CB1通讯;
    →通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000-B2-UJE0401-CB1通讯;
    →对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
    →通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数修改设置;
    →低功耗设计,无需散热装置;
    →支持DNS域名解析功能;
    →双看门狗设计,稳定性高;
    →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能。
    1U机架式串口服务器 4口本产品有以下三种工作模式:
    1.作为TCP服务器,转换器上电后在指定的TCP 端口等待数据服务器的连接请求,数据服务器在需要与转换器通讯的时候,向转换器的监听端口请求建立TCP 连接,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器,在完成指定的通讯后,数据服务器可以主动要求断开连接,否则连接一直保持。
    2.作为TCP客户端,转换器上电时会主动向服务器请求连接,直到TCP连接建立为止,并且连接一旦建立将一直保持,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器;
    3.UDP方式有两种:
    当C2000 工作在“UDP normal”模式时,C2000会回应所有的IP地址和端口发过来的数据,并将返回的数据发送到最后一次发给它查询请求的IP地址和端口。
    当C2000 工作在“UDP Appointed”模式时,它能接收所有的IP地址和端口发过来的数据,但只将返回的数据发送给指定的IP地址和端口。
    b)  应用软件可使用三种方式与转换器通讯:
    1.通过本公司开发的虚拟串口管理程序,将网络数据重定向到虚拟串口,然后从虚拟串口读取数据。
    2.用本公司开发的控件EDSockServer.ocx(或动态库EDSockServer.dll)。
    3.使用Socket进行通讯。
深圳市华瑞自控技术有限公司是一家专注于提供专业的接口转换与信息联网产品,结合多年从事电信机房监控产品的研发优势,秉承大系统稳定可靠的优良品质,先后研发出品了串口网桥、系列串口设备联网服务器等一系列广泛应用于煤矿监控、电力监控、…  更多>>
深圳市华瑞自控技术有限公司
联系人:毛深
地址:深圳市福田区彩田北路中银大厦A座16层17820647505
邮编:518000
电话:17820647505
公司网址:
