赛默飞电力设备(徐州)有限公司
  • 赛默飞 ramsey(拉姆齐)-MT2105称重显示器
  • 发布时间:2019/4/12 10:43:16   修改时间:2019/4/12 19:09:54 浏览次数:7442
  • 热电 thermo ramsey electric 赛默飞电气中国徐州拉姆齐官方指定品牌
    MT2000系列仪表是美国拉姆齐公司研制的配以32位微处理器控制,具有高达20位A/D转换,四行英文大屏幕显示,人机对话式菜单设计,除具有自动调零,自动调间隔,故障自诊断,高低限报警,又增加了多点线性补偿,斜度补偿,湿度补偿,可编程定量装载,多层次口令保护,几十路输入/输出,多种通讯协议等功能. 仪表抗干扰能力强。MT2000系列仪表包括MT2001、MT2101、MT2301、MT2105等多种型号。MT2001、MT2101仪表适用于17系列、20系列、30系列皮带秤。MT2301仪表适用于14系列皮带秤(该积算器配有MT2301D数字转换器)MT2105仪表适用于称重给料机(除具有称重功能外,还具有PID调节功能)
    MT2000系列仪表主要特点 : 所有型号积算器都有相同的操作、设定和标定,减少对操作人员的培训。数字化仪表:提供、无飘移的性能。
    ﹡美国拉姆齐公司MT2000系列仪表主要特点
    数字处理技术: MT2000系列仪表采用数字信号处理技术,抵抗电磁干扰能力较强,可以提供无漂移的性能
    自动调零:在菜单引导下,通过简单的操作;仪表可以自动计算并建立新的零点,无须电位器的调节和机械调零
    自动调间隔:在菜单引导下,通过精密电阻校准,挂码校准,链码校准或实物校准可以实现系统间隔的自动设定
    校准时间自动提示:系统根据设定的时间间隔,自动提示操作人员对仪表进行校准。
    可编程:MT2000系列仪表设计可以用于多种工作场合,为了保证仪表在各种工况下,都能达到性能,用户可根据菜单提示进行编程,以满足仪表在各种工况下的应用要求。
    滤波时间:用户可以根据应用的不同,选择合适的滤波时间。
    ﹡美国拉姆齐公司MT2000系列仪表技术参数
    外壳:现场安装型:尺寸381x330x178mm
    面板安装型:尺寸DIN43700 96x288mm
    温度:工作温度:-10℃一+50℃
    储存温度:-40℃一+70℃
    电源: 110/120/220/240VAC 50/60 Hz
    显示方式:4行20个字母(4x20字母或数字)真空荧光管显示。
    键盘:标准数字键,RUN、MENU、SCROLL(上下)、TOTAL、PRINT、START、STOP、CLEAR和三个执行非特定功能的软键,所有按键均为薄膜式按键,并带有触动反馈。
    状态指示:零点校准、间隔校准、报警、批称重、就绪指示。
    测量单位: 吨、公斤
    存储器:RAM存储器,自带锉电池,不易挥发型。
    精度/非线性:在重量载荷0%一105%范围内,误差低于0 .02%
    电子线路:CPU 32位微处理器,2 0位A/D转换器,看门狗电路,防止死机。
    扩展槽:MT2001具有两组扩展槽,MT2101、MT2301、MT2105具有五组扩展槽用于安装可选的插板
    重量:现场安装型:12.8公斤
    面板式安装:7.8公斤
    数字信号输入/输出:仪表配有多个可编程的数字量输入输出接口,可接受来自各种设备的开关量信号输入,并可以向外部设备提供信号指示输出。
    速度输入:来自测速传感器的单路速度脉冲输入
    数字信号输出:仪表一般用途配有四个数字信号输出,通过固态输出模块(可选)可提供数字信号输出,该输出的内容可通过仪表进行设定,主要内容包括仪表就绪、故障输出、高低流量等报警输出,每一个数字信号输出需使用一只固态输出模块。
    模拟信号输入/输出:输入:仪表可接受多达6只称重传感器的模拟信号输入
    输出(可选):和瞬时流量成正比的0-20毫安或4-20毫安电流输出
    通讯(可选):如果配有可选的通讯板可以实现RS232或RS485串行通讯
    PID调节:对于 MT2105/3105仪表内置PID调节功能
关于赛默飞ramsey|赛默飞电气徐州拉姆齐指定官方品牌|赛默飞电力设备(徐州)有限公司专业从事工业机器人、高精度电子皮带秤、过程检测、自动化控制的研制开发、生产销售、工程安装与售后服务一体的高新技术公司。公司以“敬业、诚信、卓越、求实”…  更多>>
赛默飞电力设备(徐州)有限公司
联系人:贾经理
地址:江苏徐州迎宾大道新世纪工业园
邮编:221100
电话:0516-61994229
公司网址:
  • 徐工 在2024/6/11 22:25:00留言
  • 详细留言:如何成为产品代理商 ,包销售额
  • 周楷超 在2024/1/23 12:54:00留言
  • 详细留言:有一批赛默飞的产品想询一下价格
  • 张德财 在2023/10/31 16:21:00留言
  • 详细留言:堵料开关MODEL: TRX Minneapolis.MN55433价格咨询及采购
  • 孙滔 在2021/11/12 10:43:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品详细资料
  • 小刘 在2019/7/12 14:24:00留言
  • 详细留言:您好,我想问下这个活动贵公司是怎么通过审核的,我们也有报名,但是审核没有通过,方便告知下吗?https://h5.voteyun.com/show.php?v=5f7f39a2a16a149a?dch033WL
