水质生物毒性在线分析仪,水质毒性在线自动分析仪厂家 报价
型号:WTox-8000
产品概述:
在线生物毒性仪采用ISO 11348 的方法,以发光细菌(费希尔弧菌)和样品反应时的发光强度变化来快速准确地测试出样品的毒性,毒谱范围含盖多于五千种潜在的毒性物质。该系统广泛用于饮用水水源安全、应急评估及多种污染物毒性测定,毒性测试技术是一种基于生物传感技术的毒性检测系统,它提供一种有效应对供水污染(无论是故意破坏还是事故造成的)的检测手段。由于急性毒性测试可以在5~30分钟内完成,因而能保证对水质变化进行快速反应。
技术参数:
测量方法
发光杆菌法
检测技术
双通道对照检测方法
检测器
光电倍增管
测量范围
0~ 100%
重复性
5%
分辨率
1%
响应时间
5min
响应范围
可响应大于5000种有毒物质
测量时间
(10-50)min,可设置
测量间隔
连续或者任意选择,可设置
校准
定时自动校准
人机操作
超大屏幕彩色液晶触摸屏
数据存储
5年以上
保养周期
1~2周更换一次发光菌
输出
以太网,RS232,RS485,4-20mA,
正常工作条件
环境温度:0~40℃
电源要求:220V AC±10%,50Hz±5%
功率:不大于200W
外界环境:无显著震动及电磁干扰,避免阳光直射
尺寸
500mm×1650mm×310mm(W×H×D)
系统特点:
检测灵活,测量周期短,相应速度快,检测过程可自由设定,可由用户定制测量周期,最短检测时间5分钟。
自动进行质控和校准,保证测试结果的一致性和可靠性,可检测包括重金属、农药、生物毒物、其他有机和无机有毒等才超过5000多种毒性物质;
专门化的可调定量取样装置,确保仪器通过调整试剂用量和取样量来准确测量各种水样。
采用长寿命的非接触式注射泵,避免液体直接接触注射泵,可大大延长核心部件寿命、降低用户使用成本。
全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到5%。
全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动回复等职能化功能。
在线监测方式多样式,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。
联系人:李先生
地址:杭州市拱墅区康园路12号
邮编:-000000
电话:--13754313176
公司网址:
