杭州慕迪科技有限公司
  • 氨氮总磷二合一水质在线分析仪
  • 发布时间:2019/4/22 16:18:34   修改时间:2019/4/22 16:18:34 浏览次数:1542
    系统概述
    多参数水质在线分析仪是国内shouchuang完全符合国家标准和行业标准的新一代在线分析仪。一台仪器可同时测定水中氨氮(NH3N)、总磷(TP),且每种待测因子的在线测定方法均符合现行国家标准和行业要求,待测参数的种类和数量可任意组合,用户可根据实际需要订购任何类型的多参数水质在线分析仪,为用户节省了使用成本,该技术为国内shouchuang
    各种水质参数的测量方法如下:
    氨氮在线分析仪采用纳氏试剂法水杨酸法和电极快速测定法可选;
    总磷有钼酸铵比色法和紫外快速测定法可选;
    系统特点
    1.同时在线自动测定水中氨氮(NH3N)、总磷(TP)参数可任意组合和定制。
    2.一台仪器可同时测定水质大型多参数,节省使用成本。
    3.标准溶液的灵活校正,保证了较高的准确度,远远优于一般监测仪。
    4.独特的光学定量算法,保证了高重复性。
    5.反应时间的灵活设定保证了任何水样都能准确监测。
    6.注射泵使用寿命长,每三年只须更换一次注射器。
    7.外部取样采用潜水泵和自吸泵两种方式。
    8.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。
    9.先进的自我诊断、报警系统,当样品突然中断时,有报警信号。
    10.操作和维护简单。
    技术参数
    测量方法:电极法光学比色
    测试量程: 氨氮:(0-50mg/L            总磷:(0–10mg/L
    准 确 度:<10%
    重 复 性: 氨氮<5%           总磷<5%
    测试方法:定时、等间隔、手动、连续测量。
    校正方式:自动定时校正或手动校正。
    预处理维护:自动进行清洗,或人工清洗。
    日常维护:每三个月清洗一次外部取样泵的过滤网;
    每六个月清洗一次定量管或选择更换一次定量管;
    每三年可选择更换一次注射器和消解池;
    每一年更换一次预处理装置中的过滤模块。
    自检系统:自我监测泄漏;仪器状态自我诊断。
    模拟输出:4---20mA模拟输出
    继电器控制:224V 1A继电器高低点控制
    数据传输方式:4—20 mARS232RS485
      示:8.0彩色触摸屏,分辨率800×600
    数据存储:一年有效数据
    工作温度:+040°C
        源:(220±20) VAC /(50±0.5) Hz
        耗:约100 W
        寸:主机500 mm x 750 mm x 321 mm
               预处理500 mm x 750 mm x 321 mm
        量:约70kg
杭州慕迪科技有限公司是专业从事各种水质分析仪器的研发、生产、销售的综合性科技型公司,目前自行研发生产的各种水质分析仪广泛应用于水源地监测、环境污染源监测、水处理过程监测、市政管网水质监测、水质安全监测、农村饮用水监测、循环冷却…  更多>>
杭州慕迪科技有限公司
联系人:李先生
地址:杭州市拱墅区康园路12号
邮编:-000000
电话:--13754313176
公司网址:
  • 李凤其 在2021/8/16 15:38:00留言
  • 详细留言:在线检测仪:油、总氮、总磷、硬度、碱度、表面活性剂、氨氮总磷二合一、大肠杆菌、COD;产品详细技术资料及报价
