杭州慕迪科技有限公司
  • 在线总磷分析仪
  • 发布时间:2019/4/26 14:57:30   修改时间:2019/4/26 14:57:30 浏览次数:1085
    型号:TP-8000
    系统概述
    水中聚磷酸盐和其他含磷化合物,在高温、高压的酸性条件下水解,生成磷酸根;对于其他难氧化的磷化合物,则被强氧化剂过硫酸钠氧化为磷酸根。在酸性介质中,正磷酸盐与钼酸铵、酒石酸锑钾反应,生成磷钼杂多酸化合物,这种化合物被抗坏血酸还原为蓝色的磷钼酸盐,光通过测量吸光度得到水样中总磷的含量。如果是测量磷酸盐,则无需进行氧化反应便可以直接测量水中的磷酸盐。
    系统特点
    1.水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间。
    2.化学消解时间可以调整,测定过程及结果完全满足相关国家标准。
    3.全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到3%
    4.全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。
    5.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。
    6.自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护。
    技术参数
    测试方法:磷钼酸铵比色法
    测试量程:0251030mg/L
    检测下限:0.1mg/L
    度:常规:<10%;<1mg/L:<±0.5mg/L
     复 性:常规:<5%;<1mg/L:<±0.1mg/L
    响应时间(90%):可根据水样自行调整,最少30min
    测试方式:定时、等间隔、手动
    试剂消耗:一次1mL
    维护方式:自维护,用户维护间隔>5个月
    自我监测:自我监测泄漏;仪器状态自我诊断
    模拟输出:4---20mA模拟输出
    继电器控制:224V 1A继电器高低点控制
    数据传输方式:RS232RS485
    显示:8.0寸大屏LCD触摸屏,分辨率800×600
    数据存储:一年有效数据
    试剂更换:一个月更换一次
    工作温度:+050°C
       源:220 ±10% VAC50-60Hz
       耗:约80W
       寸:主机500mm×780mm×320mm
       量:约30Kg
杭州慕迪科技有限公司是专业从事各种水质分析仪器的研发、生产、销售的综合性科技型公司,目前自行研发生产的各种水质分析仪广泛应用于水源地监测、环境污染源监测、水处理过程监测、市政管网水质监测、水质安全监测、农村饮用水监测、循环冷却…  更多>>
杭州慕迪科技有限公司
联系人:李先生
地址:杭州市拱墅区康园路12号
邮编:-000000
电话:--13754313176
公司网址:
  • 李凤其 在2021/8/16 15:38:00留言
  • 详细留言:在线检测仪:油、总氮、总磷、硬度、碱度、表面活性剂、氨氮总磷二合一、大肠杆菌、COD;产品详细技术资料及报价
