杭州慕迪科技有限公司
  • 总锌在线监测仪
  • 发布时间:2019/5/16 13:32:07   修改时间:2019/5/16 13:32:07 浏览次数:1522
  • 型号:T8000-Zn
    系统概述:
    待测样品被送入到消解反应池后加入强氧化剂,随后进行紫外加热消解,再紫外光的照射下各种有机干扰物质被快速分解,同时所有形态的锌被统一氧化成二价锌,接着加入还原剂反应完过量的氧化剂,再调节溶液的酸度后加入特性显色剂进行显色反应,颜色的深浅与水样中的总锌含量成正比,通过光度法测量反应产物的吸光度值,从而得到水样中的总锌含量。总锌在线监测仪是对各种行业水中锌浓度进行实时连续监测的专业仪器。
    技术参数:
    测量方法:高温酸化消解,将所有形态的锌转化成同一价态,在掩蔽掉其他干扰离子后显色测量地表水和工业废水中各种锌的总含量,测量结果符合中国国家标准GB 7472-87
    测量范围:(0.110mg/L
    测量准确度:准确度: <3%,远远优于一般监测仪,这是因为采用了我公司独有的校正技术,通过该算法可实现取样量的高准确性
    重复性<3%,高重复性是因为采用了独特的光学定量算法
    零点漂移± 0.05mg/L
    量程漂移± 10%
    MTBF(无故障运行时间)720 h/
    实际水样比对误差值±10%
    测量方式:可实现多种选择
    测量耗时:1560min可任意设定,最短15min,消解时间可任意设定,目的是保证任何水样都能反应完全,通过测量时间的设定保证了任何水样通过该仪器测量都能准确获得检测结果。
    消解方式:可定制慕迪科技独有的紫外消解技术,该技术已申报国家专利,通过该技术可大大缩短测量时间,使单次测量耗时大大优于国内外现有产品,同时该技术目前在国产同类产品中为独有技术。
    消解时间:530min,可任意设定,仪器会自动判断样品消解所需的时间,从而实现了兼顾缩短测量时间和提高测量准确度这两大优势,这是比国内外同类产品优秀的根本原因。
    校正方式:自动定时校正或手动校正,其中校正用标准溶液可按用户水样实际锌含量范围按就近原则进行配置和设定,因为用户要监测的水样一般都局限在一定的范围内,通过就近原则配制与用户实际水样总锌含量接近的标准溶液来校正仪器可大大调高测量的准确度,该技术同样为国内首创,也是比国内同类产品优秀的一个根本原因。
    试剂消耗:每次测量过程中每种试剂仅消耗1mL,测量完后试剂被排放到一个大容量的回收容器中,整体试剂更换时间大大延长。
    仪器内部取样:采用注射泵,注射泵与蠕动泵相比特点是寿命长,不存在像泵管等这样的易老化部件,注射泵使用寿命可伴随仪器终生,每一年只须更换一次注射器就可以了。
    仪器外部取样:分别提供潜水泵和自吸泵两种方式,一般潜水泵方式用于水样点与地面落差过大(通常超过2米)的情况,自吸泵用于水样点与地面落差少于2米的情况。
    维护周期:如果每天测量24个样,则每3个月更换一次试剂,其他情况可依次类推,试剂消耗成本为每年不超过3000元;根据实际水样情况每三个月清洗一次外部取样泵的过滤网;每六个月清洗一次定量管或选择更换一次定量管;根据实际水样每一年更换一次预处理装置中的过滤模块,成本不超过2000元。以上维护所需更换部件至少一年内均为免费更换。
    预处理装置:多台产品可同时共用一个预处理装置,预处理装置在每次测量完毕后会自动进行冲洗维护,同时预处理装置单独具有控制箱,可单独人工进行清洗维护。
    二次污染:所用化学试剂均回收,不存在对外直接排放。
    数据传输:提供420 mARS232RS485GPRS等多种数据传输接口,其实通过该方式实际上就相当于该产品已经集成了数据采集仪,通过该仪器可将测量结果直接传送到环保局;其中GPRS传输方式需单独收费,提供420 mA接口是为了方便与用户其他设备连接,国内产品一般不能提供该接口;提供RS485是为了方便远程传输数据到用户监控中心或利用我公司环保信息化监控平台软件进行网络化管理和远程控制仪器。
    环境温度:+5°C+40°C,要求用户在仪器安装点保持水样不会结冰,在室外工程安装上需要考虑进行水管保温以防止冬天结冰堵塞水管。
    机械尺寸:500 mm x 780 mm x 320 mm,安装时可与预处理装置上下叠放于地面或单独悬挂于墙壁上。
    重量:约30kg
    电源:(220±20) VAC /(50±0.5) Hz
    功耗:约100 W
    系统特点:
    专利化的紫外消解技术,极大的缩短了样品的测量时间同时去除了干扰物质,单次测量耗时不超过5min
    化学反应时间可以调整,测定过程及结果完全满足相关国家标准;
    专利化的可调定量取样装置,确保仪器通过调整试剂用量和取样量来准确测量各种水样;
    试剂取用采用非接触式注射泵,避免试剂直接腐蚀试剂泵,可大大延长核心部件寿命、降低用户使用成本;
    全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到5%
    全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能;
    在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式;
    自动漏液报警功能,当出现试剂泄漏时,仪器自动报警,提示用户进行维护。
杭州慕迪科技有限公司是专业从事各种水质分析仪器的研发、生产、销售的综合性科技型公司,目前自行研发生产的各种水质分析仪广泛应用于水源地监测、环境污染源监测、水处理过程监测、市政管网水质监测、水质安全监测、农村饮用水监测、循环冷却…  更多>>
杭州慕迪科技有限公司
联系人:李先生
地址:杭州市拱墅区康园路12号
邮编:-000000
电话:--13754313176
公司网址:
  • 李凤其 在2021/8/16 15:38:00留言
  • 详细留言:在线检测仪:油、总氮、总磷、硬度、碱度、表面活性剂、氨氮总磷二合一、大肠杆菌、COD;产品详细技术资料及报价
