杭州慕迪科技有限公司
  • 在线表面活性剂分析仪
  • 发布时间:2019/5/24 13:16:26   修改时间:2019/5/24 13:16:26 浏览次数:1425
  • 型号:LAS900
    产品优势:
    慕迪在线表面活性剂分析仪具有国内始创该技术,因为国家标准法测量一个样品的时间是固定的,目的是保证任何水样都能准确测量,通过反应时间的任意设定保证了任何水样都能准确获得监测结果。校正用标准溶液可按用户水样实际表面活性剂含量范围按就近原则进行配置和设定,因为用户要监测的水样一般都局限在一定的范围内,通过就近原则配置与用户实际水样含量接近的标准溶液来校正仪器可大大调高测量的准确度。
    技术参数:
    测量方法:通过在线萃取富集后显色测量地表水和工业废水中各种表面活性剂的总含量,测量结果符合中国国家标准
    测量范围:(00.1/0.5/1/2/5mg/L,能覆盖目前国内任何污水排放口所排放的污水或地表水中表面活性剂的在线监测。
    测量准确度:准确度: <10%,远远优于一般监测仪,这是因为采用了我公司独有的校正技术,通过该算法可实现取样量的高准确性。
    重复性: <10%,高重复性是因为采用了独特的光学定量算法。
    零点漂移± 0.01mg/L
    量程漂移± 10%
    MTBF(无故障运行时间)720 h/
    实际水样比对±10%
    测量原理在线萃取技术富集比色测定,该技术为慕迪科技独有的技术,通过该技术大大降低检测限,常规方法的检测限为0.2ppm,而通过在线萃取技术科将检测限降低到0.002ppm
    测量方式:可实现多种选择
    1.定时测量可实现每天在任何用户想监测的时间来启动仪器进行测量;
    2.等时测量可实现每天固定时间间隔每几个小时自动启动仪器进行测量;
    3.连续测量可实现自动一个接一个的样品测量,可用于产品验收和相关技术认证;
    4.手动测量可实现用户现场随时启动测量,可用于现场实验比对和设备安装调试。
    测量耗时:可任意设定,一般15min
    校正方式:自动定时校正或手动校正
    试剂消耗:每次测量过程中每种试剂仅消耗1mL,测量完后试剂被排放到一个大容量的回收容器中,整体试剂更换时间大大延长
    仪器内部取样:采用注射泵,注射泵与蠕动泵相比特点是寿命长,不存在像泵管等这样的易老化部件,注射泵使用寿命可伴随仪器终生,每一年只须更换一次注射器就可以了
    仪器外部取样:分别提供潜水泵和自吸泵两种方式,一般潜水泵方式用于水样点与地面落差过大(通常超过2米)的情况,自吸泵用于水样点与地面落差少于2米的情况
    维护周期:如果每天测量12个样,则每三个月更换一次试剂;根据实际水样情况每三个月清洗一次外部取样泵的过滤网;每六个月清洗一次定量管或选择更换一次定量管
    预处理装置:预处理装置在每次测量完毕后会自动进行冲洗维护,同时预处理装置单独具有控制箱,可单独人工进行清洗维护
    二次污染:所用化学试剂均全部回收,不存在对外直接排放
    数据传输:能同时提供420mARS232等多种数据传输接口,通过该接口可将测量结果传到数据采集仪或信心控制中心
    环境温度:+5°C+40°C,要求用户在仪器安装点保持水样不会结冰,在室外工程安装上需要考虑进行水管保温以防止冬天结冰堵塞水管
    机械尺寸:500 mm x 780 mm x 320 mm,安装时可与预处理装置上下叠放于地面或单独悬挂于墙壁上
    重量:约30 kg
    电源:(220±20) VAC /(50±0.5) Hz
    功耗:约100 W
杭州慕迪科技有限公司是专业从事各种水质分析仪器的研发、生产、销售的综合性科技型公司,目前自行研发生产的各种水质分析仪广泛应用于水源地监测、环境污染源监测、水处理过程监测、市政管网水质监测、水质安全监测、农村饮用水监测、循环冷却…  更多>>
杭州慕迪科技有限公司
联系人:李先生
地址:杭州市拱墅区康园路12号
邮编:-000000
电话:--13754313176
公司网址:
  • 李凤其 在2021/8/16 15:38:00留言
  • 详细留言:在线检测仪:油、总氮、总磷、硬度、碱度、表面活性剂、氨氮总磷二合一、大肠杆菌、COD;产品详细技术资料及报价
