杭州慕迪科技有限公司
  • 水中丙酮肟在线监测仪
  • 发布时间:2019/5/24 13:16:57   修改时间:2019/5/24 13:16:57 浏览次数:1077
  • 型号:DMKO-8000
    系统概述:
    慕迪水中丙酮肟在线监测仪由嵌入式系统控制的全自动在线水中丙酮肟在线监测仪,可适用于多种水质中丙酮肟含量的实时在线监测。样品过滤后,被泵入反应器里首先进行水样的消解反应,接着调整溶液的pH值使得溶液具有合适的酸碱度,然后添加特性显色剂进行显色反应,并测量反应物的吸光度;通过吸光度值和监测存储的校正因数计算出样品中丙酮肟的浓度。
    系统特点:
    1.试剂采用特殊的储存装置,大大延长试剂的更换周期
    2.化学消解时间可以调整,测定过程及结果完全满足国家相关标准
    3.全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到5%
    4.全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。
    5.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。
    6.操作和维护及其简单,专业培训
    技术参数:
    测量原理
    光电比色法
    量程
    0100\500 ppb
    测量类型
    循环测量
    测量间隔
    任意设定
    测量耗时
    10分钟
    测量精度
    5%
    最低检出限
    5ppb
    重现性
    5%
    信号输出
    标准4—20mA模拟输出,最大负载400欧姆或0—5V,其它RS485RS232可选
    药剂更换
    1~2周根据运行温度有所改变
    环境温度
    030
    供电电源:220VAC
    30kg(不包括药剂)
    500 mm x 780 mm x 320 mm
杭州慕迪科技有限公司是专业从事各种水质分析仪器的研发、生产、销售的综合性科技型公司,目前自行研发生产的各种水质分析仪广泛应用于水源地监测、环境污染源监测、水处理过程监测、市政管网水质监测、水质安全监测、农村饮用水监测、循环冷却…  更多>>
杭州慕迪科技有限公司
联系人:李先生
地址:杭州市拱墅区康园路12号
邮编:-000000
电话:--13754313176
公司网址:
  • 李凤其 在2021/8/16 15:38:00留言
  • 详细留言:在线检测仪:油、总氮、总磷、硬度、碱度、表面活性剂、氨氮总磷二合一、大肠杆菌、COD;产品详细技术资料及报价
