杭州慕迪科技有限公司
  • 在线钙离子分析仪
  • 发布时间:2019/6/11 14:34:57   修改时间:2019/6/11 14:34:57 浏览次数:1446
  •  型号:T8000-Ca
    技术参数:
    测量方法:紫外消解,特性显色法测定,能准确测量地表水、地下水和工业废水中钙离子的总量
    测量范围:(1500/1000mg/L
    测量准确度:准确度: <15%
    重复性: <3%
    零点漂移± 0.05mg/L
    量程漂移± 10%
    MTBF(无故障运行时间)≥720 h/
    实际水样比对误差值±10%
    测量耗时:1560min可任意设定,最短15min,消解时间可任意设定,目的是保证任何水样都能反应完整,通过测量时间的设定保证了任何水样通过该仪器测量都能准确获得检测结果。
    消解时间:560min,可任意设定,仪器会自动判断样品消解所需的时间,从而实现了兼顾缩短测量时间和提高测量准确度这两大优势。
    试剂消耗:每次测量每种试剂仅消耗1mL,测量完后试剂被排放到一个大容量的回收容器中,整体试剂更换时间大大延长。
    数据传输:提供420 mARS232RS485GPRS等多种数据传输接口,其实通过该方式实际上就相当于该产品已经集成了数据采集仪,通过该仪器可将测量结果直接传送到环保局;其中GPRS传输方式需单独收费,提供420 mA接口是为了方便与用户其他设备连接,国内产品一般不能提供该接口;提供RS485是为了方便远程传输数据到用户监控中心或利用我公司环保信息化监控平台软件进行网络化管理和远程控制仪器。
    环境温度:+5°C+40°C,要求用户在仪器安装点保持水样不会结冰,在室外工程安装上需要考虑进行水管保温以防止冬天结冰堵塞水管。
    机械尺寸:550 mm x 810 mm x 390 mm,安装时可与预处理装置上下叠放于地面或单独悬挂于墙壁上。
    重量:约35 kg
    电源:(220±20) VAC /(50±0.5) Hz
    功耗:约100 W
    系统特点:
    测量方式:可实现多种选择,定时测量可实现每天在任何用户想监测的时间来启动仪器进行测量;等时测量可实现每天固定时间间隔每几个小时自动启动仪器进行测量;连续测量可实现自动一个接一个的样品测量,可用于产品验收和相关技术认证;手动测量可实现用户现场随时启动测量,可用于现场实验比对和设备安装调试。
    紫外消解方式:采用独有的紫外消解技术,通过该技术可缩短测量时间。
    校正方式:自动定时校正或手动校正,其中校正用标准溶液可按用户水样实际钙含量范围按就近原则进行配置和设定,因为用户要监测的水样一般都局限在一定的范围内,通过就近原则配制与用户实际水样钙含量接近的标准溶液来校正仪器可调高测量的准确度。
    维护周期:如果每天测量24个样,则每3个月更换一次试剂,其他情况可依次类推,试剂消耗成本为每年不超过3000元;根据实际水样情况每三个月清洗一次外部取样泵的过滤网;每六个月清洗一次定量管或选择更换一次定量管;根据实际水样每一年更换一次预处理装置中的过滤模块,成本不超过2000元。以上维护所需更换部件至少一年内均为免费更换。
    预处理装置:多台产品可同时共用一个预处理装置,预处理装置在每次测量完毕后会自动进行冲洗维护,同时预处理装置单独具有控制箱,可单独人工进行清洗维护。
    仪器内部取样:采用注射泵,注射泵与蠕动泵相比特点是寿命长,不存在像泵管等这样的易老化部件,注射泵使用寿命可伴随仪器终生,每一年只须更换一次注射器就可以了。
    仪器外部取样:分别提供潜水泵和自吸泵两种方式,一般潜水泵方式用于水样点与地面落差过大(通常超过2米)的情况,自吸泵用于水样点与地面落差少于2米的情况。
    二次污染:所用化学试剂均回收,不存在对外直接排放。
杭州慕迪科技有限公司是专业从事各种水质分析仪器的研发、生产、销售的综合性科技型公司,目前自行研发生产的各种水质分析仪广泛应用于水源地监测、环境污染源监测、水处理过程监测、市政管网水质监测、水质安全监测、农村饮用水监测、循环冷却…  更多>>
杭州慕迪科技有限公司
联系人:李先生
地址:杭州市拱墅区康园路12号
邮编:-000000
电话:--13754313176
公司网址:
  • 李凤其 在2021/8/16 15:38:00留言
  • 详细留言:在线检测仪:油、总氮、总磷、硬度、碱度、表面活性剂、氨氮总磷二合一、大肠杆菌、COD;产品详细技术资料及报价
