杭州慕迪科技有限公司
  • 水中甲醛在线分析仪
  • 发布时间:2019/6/19 16:48:46   修改时间:2019/6/19 16:48:46 浏览次数:1365
  • 水中甲醛在线分析仪
    型号:HCHO-8000
    系统综述
    慕迪HCHO-8000水中甲醛在线分析仪是由嵌入式系统控制的全自动在线水质甲醛在线分析仪,可适用于多种水质中甲醛含量的实时在线监测。样品过滤后,被泵入反应器里,首先注入掩蔽剂将干扰物质消除,接着调整溶液的酸度使得溶液具有合适的酸碱度,然后添加特性显色剂与水中甲醛进行显色反应,并测量反应物的吸光度;通过吸光度的大小计算出样品中甲醛的含量。
    系统特点
    1.水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间。
    2.化学反应时间可以调整,测定过程及结果满足国家标准。
    3.全进口器件分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到5%
    4.全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。
    5.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。
    6.自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护。
    7.操作和维护及其简单,无需专业培训
    8.电气部分和流体部分隔离,采用嵌入式控制系统,全自动运行。
    技术参数
    测量原理:光学比色法
    测试量程:00.01\0.1\1\10 \100mg/L
    测量类型:自动定时测量或手动测量
    测量间隔:可任意设定
    测量时间:约20分钟
    测量精度:5%
    性:5%
    信号输出:标准420mA模拟输出,zui大负载400欧姆或05V,其它RS485RS232可选
    样品温度:无压;样品温度:0-50
    药剂更换:3~4周根据运行温度有所改变
    环境温度:540
    防护等级:IP55
        源:供电电源:220VAC
        量:35kg(不包括药剂)
        寸:500 mm x 750 mm x 350 mm
杭州慕迪科技有限公司是专业从事各种水质分析仪器的研发、生产、销售的综合性科技型公司,目前自行研发生产的各种水质分析仪广泛应用于水源地监测、环境污染源监测、水处理过程监测、市政管网水质监测、水质安全监测、农村饮用水监测、循环冷却…  更多>>
杭州慕迪科技有限公司
联系人:李先生
地址:杭州市拱墅区康园路12号
邮编:-000000
电话:--13754313176
公司网址:
  • 李凤其 在2021/8/16 15:38:00留言
  • 详细留言:在线检测仪:油、总氮、总磷、硬度、碱度、表面活性剂、氨氮总磷二合一、大肠杆菌、COD;产品详细技术资料及报价
