杭州慕迪科技有限公司
  • 水中铜在线监测仪
  • 发布时间:2019/6/20 14:49:47   修改时间:2019/6/20 14:49:47 浏览次数:1353
  • 产品名称:水中铜在线监测仪
    产品型号:T8000-Cu
    系统概述:
    经过预处理的水样由注射泵注入到反应池中后首先与强酸性试剂进行反应,将水样中所有形态的铜统一氧化成二价铜离子,其次再加入还原性试剂将二价铜离子还原成亚铜离子,接着加入掩蔽剂消除水样中共存离子的干扰,最后加入特性显色剂进行显色反应,在测量范围内,其颜色改变程度与水中铜浓度成正比,通过测量颜色变化的程度,就可以计算出水样中铜的含量。
    技术参数:
    测量方法:光学比色法;
    测试量程:0~0.5/1/5mg/L
    监测下限:0.01mg/L
    准确度:10%
    重复性:5%
    相应时间:可根据水样自行调整,最少15min
    测试方式:自动校准;
    试剂消耗:每次测量不超过2ml
    维护方式:自维护,用户维护间隔>5个月;
    模拟输出:420mA 模拟输出;
    数据传输方式:RS232RS485GPRS
    显示:8寸彩色触摸屏。分辨率为800*600
    数据存储:五年有效数据;
    工作温度:+0°C ~ +40°C
    电源:220V AC ± 10% / 50-60Hz
    功率:约为100W
    尺寸:500*1650*321mm
    重量:约70kg
    系统特点:
    预处理装置具有自动维护功能,极大的降低了用户的维护工作量;
    化学反应时间可以调整,测定过程及结果完全满足相关国家标准;
    可调定量取样装置,确保仪器通过调整试剂用量和取样量来准确的测量各种水样;
    试剂取用采用非接触式注射泵,避免试剂直接腐蚀试剂泵,可大大延伸核心部件寿命、降低用户使用成本;
    全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证李极高的测量重现性,目前测量重现性可达到5%
    全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自动保护、自动恢复等智能化功能;
    在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式;
    自动漏液报警功能,当出现试剂泄漏时,仪器自动报警,提示用户进行维护。
    测量方法:
    氧化消解,特性显色法测定,能准确测量地表水、地下水和工业废水中各种价态铜的总含量,所用方法完全符合中国国家标准GB 7474-87
    测量范围:
    01/5/10/20mg/L
    测量准确度:
    准确度: <3%
    重复性: <3%
    零点漂移
    ± 0.05mg/L
    量程漂移
    ± 10%
    MTBF(无故障运行时间)
    720 h/
    实际水样比对误差值
    ±10%
    测量方式:
    可实现多种选择,定时测量可实现每天在任何用户想监测的时间来启动仪器进行测量;等时测量可实现每天固定时间间隔每几个小时自动启动仪器进行测量;连续测量可实现自动一个接一个的样品测量,可用于产品验收和相关技术认证;手动测量可实现用户现场随时启动测量,可用于现场实验比对和设备安装调试。
    测量耗时:
    1560min可任意设定,最短15min,消解时间可任意设定,目的是保证任何水样都能反应完全,通过测量时间的设定保证了任何水样通过该仪器测量都能准确获得检测结果。
    紫外消解方式:
    采用慕迪科技独有的紫外消解技术
    消解时间:
    560min,可任意设定,仪器会自动判断样品消解所需的时间,从而实现了兼顾缩短测量时间和提高测量准确度这两大优势
    校正方式:
    自动定时校正或手动校正,其中校正用标准溶液可按用户水样实际铜含量范围按就近原则进行配置和设定,因为用户要监测的水样一般都局限在一定的范围内,通过就近原则配制与用户实际水样总铜含量接近的标准溶液来校正仪器可大大调高测量的准确度
    试剂消耗:
    每次测量每种试剂仅消耗1mL,测量完后试剂被排放到一个大容量的回收容器中,整体试剂更换时间大大延长。
    仪器内部取样:
    采用注射泵,注射泵与蠕动泵相比特点是寿命长,不存在像泵管等这样的易老化部件,注射泵使用寿命可伴随仪器终生,每一年只须更换一次注射器就可以了。
    仪器外部取样:
    分别提供潜水泵和自吸泵两种方式,一般潜水泵方式用于水样点与地面落差过大(通常超过2米)的情况,自吸泵用于水样点与地面落差少于2米的情况。
    预处理装置:
    多台产品可同时共用一个预处理装置,预处理装置在每次测量完毕后会自动进行冲洗维护,同时预处理装置单独具有控制箱,可单独人工进行清洗维护。
    数据传输:
    提供420 mARS232RS485GPRS等多种数据传输接口,其实通过该方式实际上就相当于该产品已经集成了数据采集仪,通过该仪器可将测量结果直接传送到环保局;其中GPRS传输方式需单独收费,提供420 mA接口是为了方便与用户其他设备连接,国内产品一般不能提供该接口;提供RS485是为了方便远程传输数据到用户监控中心或利用我公司环保信息化监控平台软件进行网络化管理和远程控制仪器。
    环境温度:
    +5°C+40°C,要求用户在仪器安装点保持水样不会结冰,在室外工程安装上需要考虑进行水管保温以防止冬天结冰堵塞水管。
    机械尺寸:
    500 mm x 780 mm x 320 mm,安装时可与预处理装置上下叠放于地面或单独悬挂于墙壁上。
    重量:
    30 kg
    电源:
    (220±20) VAC /(50±0.5) Hz
    功耗:
    100 W
杭州慕迪科技有限公司是专业从事各种水质分析仪器的研发、生产、销售的综合性科技型公司,目前自行研发生产的各种水质分析仪广泛应用于水源地监测、环境污染源监测、水处理过程监测、市政管网水质监测、水质安全监测、农村饮用水监测、循环冷却…  更多>>
杭州慕迪科技有限公司
联系人:李先生
地址:杭州市拱墅区康园路12号
邮编:-000000
电话:--13754313176
公司网址:
  • 李凤其 在2021/8/16 15:38:00留言
  • 详细留言:在线检测仪:油、总氮、总磷、硬度、碱度、表面活性剂、氨氮总磷二合一、大肠杆菌、COD;产品详细技术资料及报价
