杭州慕迪科技有限公司
  • 总镍在线分析仪
  • 发布时间:2019/7/1 15:19:45   修改时间:2019/7/1 15:19:45 浏览次数:1077
  • 产品名称:总镍在线分析仪
    产品型号:T8000Ni
    系统概述:
    经过预处理的水样由注射泵注入到一个特殊反应器中与强酸性试剂进行反应,是溶液中各种形态的镍均以二价的镍离子存在,再中和过量酸后加入掩蔽剂消除共存离子的干扰,然后加入氧化剂将水样中所有形态的镍统一氧化成三价镍,最后加入特性显色剂进行显色反应。在测量范围内,气颜色改变的程度与水样中总镍浓度成正比,通过测量颜色的变化,就可以计算出水样中镍的含量。
    系统特点:
    预处理装置具有自维护功能,从而降低了用户的维护工作量;
    化学反应时间可以调整,测定过程及结果满足相关标准;
    可调定量取样装置,确保仪器通过调整试剂用量和取样量来准备测量各种水样;
    试剂取用采用非接触式注射泵,阿避免试剂直接腐蚀试剂泵,可大大延伸核心部件寿命、降低用户使用成本;
    全进口器件及分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达5%
    全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自动保护、自动恢复等智能化功能;
    在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期测量等测量方式;
    自动漏液报警功能,当出现试剂泄漏时,仪器自动报警,提示用户进行维护。
    技术参数:
    测量方法:
    酸式氧化,光学法比色测定,比选择性电极法和阳极溶出伏安法具有更广的适用性和准确性,与这两种方法相比该方法所执行的标准规范为GB 7471-87,这也是中国的国家标准方法。
    测量范围:
    0–1/3/5/10/20mg/L,能覆盖目前国内任何污水排放口所排放的污水或地表水中总镍的在线监测。
    测量准确度:
    准确度:>1mg/L<5%<1mg/L<±0.1mg/L
    重复性:>1mg/L<3%<1mg/L<±0.5mg/L
    零点漂移
    ± 0.05mg/L
    量程漂移
    ± 10%
    MTBF(无故障运行时间)
    720 h/
    实际水样比对
    ±10%
    测量方式:
    可实现多种选择,定时测量可实现每天在任何用户想监测的时间来启动仪器进行测量;等时测量可实现每天固定时间间隔每几个小时自动启动仪器进行测量;连续测量可实现自动一个接一个的样品测量,可用于产品验收和相关技术认证;手动测量可实现用户现场随时启动测量,可用于现场实验比对和设备安装调试。
    测量耗时:
    可任意设定,一般15min,是国家标准法测量一个样品的时间是固定的,目的是保证任何水样都能准确测量,T8000Ni通过反应时间的任意设定保证了任何水样都能准确获得监测结果。
    校正方式:
    自动定时校正或手动校正,其中校正用标准溶液可按用户水样实际总镍含量范围按就近原则进行配置和设定,因为用户要监测的水样一般都局限在一定的范围内,通过就近原则配置与用户实际水样总镍含量接近的标准溶液来校正仪器可大大调高测量的准确度。
    数据传输:
    能同时提供420 mARS232等多种数据传输接口,通过该仪器可将测量结果通过数采仪直接传送到环保局。
    环境温度:
    +5°C+40°C,要求用户在仪器安装点保持水样不会结冰,在室外工程安装上需要考虑进行水管保温以防止冬天结冰堵塞水管。
    机械尺寸:
    500 mm x 1560 mm x 320 mm,安装时可与预处理装置上下叠放于地面或单独悬挂于墙壁上。
    重量:
    30 kg
    电源:
    (220±20) VAC /(50±0.5) Hz
    功耗:
    100 W
杭州慕迪科技有限公司是专业从事各种水质分析仪器的研发、生产、销售的综合性科技型公司,目前自行研发生产的各种水质分析仪广泛应用于水源地监测、环境污染源监测、水处理过程监测、市政管网水质监测、水质安全监测、农村饮用水监测、循环冷却…  更多>>
杭州慕迪科技有限公司
联系人:李先生
地址:杭州市拱墅区康园路12号
邮编:-000000
电话:--13754313176
公司网址:
  • 李凤其 在2021/8/16 15:38:00留言
  • 详细留言:在线检测仪:油、总氮、总磷、硬度、碱度、表面活性剂、氨氮总磷二合一、大肠杆菌、COD;产品详细技术资料及报价
