MT2000系列积算器结构优点
MT2000系列仪表包括专用于皮带秤的MT2001;专用于斗轮秤的MT2101配合使用美国拉姆齐专利角度补偿器10-44-3;专用于高精度皮带秤的MT2301和配套使用的MT2301D数字转换器;专用于给煤机、给料机的带PID调节的MT2105称重控制器;专用于失重秤的MT2104;专用于冲板流量计的MT2106、MT2107;专用于固体管线质量流量计MT2109;专用于静态秤的MT2100;专用于装车站系统的MT2200等等,依蓝-拉姆齐的仪表是全世界首创,也一直代表着行业的最高水平,在我们逐步日趋完美的技术革新中,推出了同系列的MT3000系列仪表。同时随着新的工业时代的到来,拉姆齐秉承开创性的企业精神,即将推出9000系列高端仪表,请朋友们与我们一起期待更加稳定、精确的称重时代的到来。
电路设计以微机为基础的电路设计,CPU采用32位处理器,A/D转换器为20位。
数据储存:CMOS RAM,数据保存可达十年
电源:110/120/220/240VAC,可选开关50/60HZ
显示:4行×20个字,字母数字真空荧光管显示,寿命长,亮度高,字高5MM, 5×7点阵。
相对湿度:可达95%,无凝结
精度:-40℃~+50℃间的误差在称重传感器量程的0.044%以内。
-10℃~+50℃间的误差在称重传感器量程的0.022%以内。
线性度:优于净重的0.01%,从空载到满载的105%输入
输入:
重量:来自称重传感器的毫伏信号;
速度:来自测速传感器的脉冲信号;
电子校准:用于电子校准的高精度电阻。
输出:
远程脉冲输出:正比于累计量的吨脉冲输出
电流输出:4~20mA反映0-100%的流量。
通讯接口:RS485、422或232任选
扩展槽:4组
MT2000系列积算器主要特点
所有型号的积算器都具有相同的操作、设定和校准,使用方便,减少对操作人员的培训。
数字化仪表,提供精确、无漂移的性能。
自动调零,通过简单的操作,仪表将自动计算并建立一新的零点。
自动校准,为用户提供挂码校准、链码校准、电子校准和实物校准等多种自动校准方式。
自动零点跟踪,在皮带秤空载运行时,系统可自动进行零点跟踪,校正零点。
线性补偿,提供满量程线性输出,并提高了皮带秤精度,使其在额定载荷的20%~100%时精度相同。
可编程特点,可编程的仪表输入输出口可满足不同用户的要求。
可选择的模拟输出,用于料流、重量或速度显示。
用户可编程使积算器接受来自各种设备的输入和指令。
用户可编程输出多种数字信号用来提供各种信息或触发各种辅助设备。
滤波时间可调。
采用模块化结构,分为主板、电源板、输入输出板等,维护更方便。
通过零点死区的设置消除小流量的干扰
可选择内部和外部两种速度输入方式
时间输入,年月日时间校准
多层次口令输入,为用户提供多层次参数的保护,防止人为修改。
故障自诊断,可对多路称重传感器的故障、速度传感器的故障、系统内部(CPU、存储器、显示器等)故障等进行 自诊断。
双通道称重传感器的输入(可选),两个以上的称重传感器系统内部自动诊断。
双通道速度传感器的输入(可选),用于皮带打滑检测。
容积式计量功能(可选),当称重传感器发生故障时,系统自动转入容积式计量。
自动补偿功能(可选),流量非线性自动补偿运算、皮带倾角变化自动补偿运算、通过输入物料的水份值进行水份补偿运算。
装载(可选),用于控制客车、货车、般只的装载物料量控制。
