广东奥普特科技股份有限公司
  • SciVision视觉开发包
  • 发布时间:2023/4/7 10:18:12   修改时间:2024/10/28 15:59:27 浏览次数:1254
  • SciVision视觉开发包
  • OPT拥有视觉软件及视觉控制器等产品,其中:
    SciVision视觉开发包(SDK),用户可根据自己的需求利用SDK灵活开发应用程序。
    产品特点:
    ◆可靠:开发包的核心代码经过大量工业项目的应用,已在上万台设备中验证了其稳定性。
    ◆易用:SciVision拥有界面层、算法层函数,界面层可快速实现交互。
    ◆工业应用:工业应用功能齐全,3D图像控件、机器人坐标标定、结构光3D测量、分类器、SPC(统计过程控制,包含CPK),GR&R等。
    ◆支持多种语言:C++、C#、VB。
    ◆硬件加速:采用了SSE、TBB、GPU加速,使得性能更好。
    ◆专业的技术支持:900+工程师,在全球范围,为您整个项目周期提供专业的技术支持。 OPT拥有视觉软件及视觉控制器等产品,其中:
    TBB加速,AVX、 SSE指令集加速,GPU加速
    图像梯度计算时间图示
     测试条件:系统:win7 64位,内存:8G,处理器:Intel(R)Core(TM)i5-7400 CPU@3.00GHZ 3.00GHZ,GPU:NVDIA GTX1070
    常用算法的性能
    常用算法的性能
    测试条件:系统:Win7,X64,i5-4590CPU,8G内存,HD Graphics 4600显卡
    参数表:
    图像采集摄像机采集:兼容主流的大部分相机、兼容GenICam、GigE Vision、 USB3 Vision等;标定:手眼标定、点距离标定、旋转中心标定、标定板标定、定长标定、畸变矫正
    图像增强二值化:手动二值化、大津法二值化、双峰均值二值化、谷底最小值二值化、模糊集理论二值化、局部自适应二值化、彩色图像二值化;滤波:高斯、中值、均值、差分、Laplace、Canny、Sobel、Roberts、Prewitt、高通、低通、自定义滤波;形态学 :膨胀、腐蚀、开运算、闭运算、梯度运算、顶帽运算、黑帽运算、提取边缘运算、击中或击不中运算;图像操作 :图像的算术运算、逻辑运算、拼接、旋转、镜像、缩放、裁剪;傅立叶变换:FFT、IFFT;直方图均衡化:通过调整直方图从而扩大前景和背景的差别,实现增强图像对比度;光度立体技术:利用不同角度的光源信息,消除纹理干扰,重构清晰的凹凸目标
    图像定位找点:满足要求的第一点和最后一点、最佳点以及所有点;找边:最小二乘法、RANSAC法、霍夫找直线;找圆:最小二乘法、迭代最小二乘法、霍夫找圆;灰度模板匹配:平方差匹配、归一化平方差匹配、相关匹配、归一化相关匹配;几何模板匹配:轮廓匹配、特征点匹配;坐标系平移:水平平移、垂直平移、水平+垂直平移、水平+垂直+旋转
    测量卡尺测量:测量两平行直线的距离;间隙测量:指定区域内进行多个边缘间隙的测量,得到符合要求的节距、宽度和间距;半径测量:圆半径,椭圆的长半轴和短半轴;面积测量:区域面积测量;几何关系测量:点到点的距离、点到线的距离、线到线的距离、线段的中点、线与线的交点、点到线的射影、线的水平旋转角度、线的垂直旋转角度、三点确定角度、四点确定角度、角平分线、中位线、多边形的重心、多边形的面积、三点确定圆、五点确定椭圆;亮度及颜色测量:最小亮度、最大亮度、平均亮度、标准差和颜色测量;拟合:拟合圆、拟合直线、拟合椭圆;自动对焦:方差法、点锐度法、差分法、梯度法;激光3D扫描测量:利用激光线扫描对待测物进行测量;对焦3D测量:利用3D聚焦对细小、微小或带孔的物件,进行高精度的高度或尺寸测量;结构光3D测量:利用结构光3D重构技术获得待测物体的三维信息;双目立体测量:利用两个摄像头从不同角度和位置获得待测物体图像信息,计算出待测物体的三维信息
    表面检测Blob分析Blob分析:Blob重心、Blob大小、Blob方向、Blob孔洞数、Blob孔洞填充、Blob筛选;有无判断:有无判断;划痕检测:划痕判断;边缘检测:封闭边缘、非封闭边缘;轮廓序列处理:轮廓的分割、连接、筛选、排序;变量模型:实际模型与理想模型对照,判断是否合格;轮廓度:被测轮廓相对与理论轮廓变动情况;轮廓对比:获取标准轮廓和实际轮廓的关系;崩边检测:准确分析边缘的毛刺、突变等异常情况
    分类识别验证OCR:支持中文、英文、数字等;OCV:光学字符验证;分类器:对形状、颜色或纹理等有不同的物件可进行分类;一维码:Code39、Code128、EAN8、EAN13、UPC-A、UPC-E、Code93、ITF;二维码:QR Code、PDF417、Data Matrix Code、Vericode;二维码质量评估:支持ISO / IEC 15415标准,评估QR Code和Data Matrix code 的参数评级
    硬件输入输出通用I/O:I/O接口;运动控制卡:运动控制卡接口;以太网类:命令、数据及图像传输;串口类:命令及数据传输
    图像界面图像及常用工具:图像显示、当前鼠标坐标位置显示、当前灰度值显示、图像缩放;ROI工具条:点、矩形、圆形、环形等常见ROI
    备注脚本编辑器:支持多种脚本语言;统计接口:统计接口及统计模板:GR&R、CPK等;3D图像显示控件:显示图像的3D效果
    3D显示
    对焦3D测量
    结构光3D测量
    光度立体
    深度学习
    OCR
    轮廓匹配
    CPK
    自动对焦
    条形码识别
    二维码识别及质量评估
    Blob分析
    间隙测量
    轮廓度
    轮廓对比
    崩边检测
    变量模型
    划痕检测
    自动标定
    CAD导入
    自定义界面
OPT(奥普特) 定位于自动化核心零部件供应商。自创立以来,一直快速稳步发展,现已成为机器视觉应用技术领先者。OPT的产品和解决方案应用于20多个国家和地区,全球范围设立30多个服务网点,服务于15000余家客户。在OPT的客户群体中,有众多世界…  更多>>
广东奥普特科技股份有限公司
联系人:OPT(奥普特)
地址:广东省东莞市长安镇兴发南路66号之一
邮编:523850
电话:86-769-82716188
传真:86-769-81606698
公司网址:https://www.optmv.com
  • 薛凤明 在2025/1/7 11:10:00留言
  • 详细留言:Mura宏观检测设备光源
  • 颜金龙 在2020/9/21 10:35:00留言
  • 详细留言:同轴光源
