(同轴光源)
同轴光源(漫射同轴灯,金属平面漫反射照明光源)提供了比传统光源更均匀的照明,因此提高了机器视觉的准确性和重现性。
同轴光从侧面把光传输到半反射镜上。镜子把光反射到目标上。镜面反射光被允许返回到相机,而来自目标的漫反射光被拒绝。这进而在目标的边缘点形成对比。此外,光线离目标越远,对漫射光的抑制就越大,从而产生更大的图像对比度和清晰度。
同轴光主要用于检测反光程度很厉害的平面物体,比如玻璃,同轴光源能够凸显物体表面不平整,克服表面反光造成的干扰,主要用于检测物体平整光滑表面的碰伤、划伤、裂纹和异物。
(同轴光照技术)
同轴灯应用的几个例子:
凹陷区域使光漫射,因此它们看起来很暗并且可以容易地识别边缘。
边缘不清晰,因为相机接收到漫反射和镜面反射光。
可以清楚地识别从弯曲到平坦的变化,并且平坦区域可以很好地突出显示在相机上。
各种光分量在所有角度被反射,导致部件之间的图像不一致。
标记的边缘是明确定义的。
标记不清楚。
均匀照明是可能的
镜面反射会使灯光出现在玻璃表面上 |
获取更多资讯,百度搜索“奥普特”
