山东沈科数控机床有限公司
  • 山东沈科数控立式加工中心VMC650
  • 发布时间:2019/6/3 16:34:35   修改时间:2019/6/3 16:34:35 浏览次数:2057
  •         山东加工中心vmc650加工中心产品介绍:山东沈科vmc650加工中心系列可完成绝大多数的钻削、铣削、镗孔、扩孔、铰孔等功能自动工作循环,山东沈科vmc650加工中心系列既可坐标镗孔,山东沈科vmc650加工中心系列又可完成平面内各种复杂曲线的凸轮、样板、压膜、弧形槽等零件的精准高效加工。
            山东加工中心vmc650立式加工中心标准配置状态时,进给轴为XYZ三坐标三联控制。 山东加工中心vmc650立式加工中心能够实现对各种盘类、板类、壳体、凸轮、模具等复杂零件在一次装夹中完成钻、铣、镗、扩、铰等多种工序加工 山东加工中心vm650立式加工中心。 山东加工中心650立式加工中心配上第四轴数控分度头或者回转工作台,可以加工回转体上的螺旋槽等更复杂的零件加工。山东沈科数控机床有限公司莅临欢迎参观考察,如有任何技术问题随时来电来函咨询!
        重型切削立式加工中心VMC650采用先进的、高科技的设计理念及高质量、模块化零件,擅长于3D模具成型加工、适合航空、汽车零件、电极制作、电子、计算机等相关配件及医疗器材、光学仪器等紧密组件之制造加工。机床结构简述如下:
    01、铸件:对铸件进行有限元素分析(FGA), 以得佳化的机台结构, 铸件具高钢性和高强度。
    02主轴高转速为8000rpm(标配)80000-12000rpm(选配), 两种形式皆可连续24小时加工运转。
    03、主轴采用整体箱结构, 输出扭矩大、传动灵敏度高。三轴采用滚珠丝杆数控驱动电机传动;三轴联动具有间隙自补偿功能, 提高了定位精度。
    04、主轴采用气动松刀, 蝶簧拉紧自动拉刀装置; 整管式主轴结构配置P4级高精密度轴承, 主轴定位及刀柄自动夹紧准确可靠。
    05、三轴导轨采用淬硬表面加耐磨滑动导轨副,切削抗振性好。
    06、螺杆采用加大直径高精密滚珠螺杆, 它与进给电机直接连结可置与轴向中心接近切削点。
    07、换刀装置换刀时气动换刀按钮,主轴向Z轴方向移动,缩短刀具移动距离;此方式可以简化换刀系统, 并缩短交换时间, 提高加工效率。
    08、内建式吹装置可保持刀具清洁。
    09、机器采用激光干涉仪精度校正, 在交货前均经精密测试, 定位和重复定位精度高、精度保持稳定、承载能力强、切削抗振性好。
    10、控制系统可以选用FANUC 0I mateMDFANUC 0IMD FANUCOMC MITSUBISHI64M DIMA DIMB、华中数控、广州数控等目前市场所应用系统中的任一种。
    11、润滑系统:主轴前轴承采用进口高速润滑脂进行润滑, 各导轨副及滚珠丝杠通过集中自动润滑站进行自动间隙润滑。
    12、采用进口旋转接头, 润滑冷却采用外循环恒温自动控制, 能有效控制主轴温升及回转精度。
    13、机器采用半罩式保护罩, 机床整体结构紧凑、美观, 并能有效地防止铁屑及冷却液外溅。
    重型切削立式加工中心VMC650结构简介
    三轴传动均采用知名企业专业配套生产厂商提供的C3级双螺母精密滚珠丝杆,并安装P4级斜角配对组合的滚珠丝杆专用轴承,确保定位精度和重复定位精度。
    三轴丝杆与驱动马达选用德国专用联轴器直接联接,从而使得三轴的传动刚性强,稳定可靠。
    主轴箱采用封闭结构,具有很好的刚性,具有良好的散热性和密封性。增强了主轴箱的刚性。
    当机器发生异常或工作人员操作失误时,机器配有防撞击装置,可吸收撞击产生的振动,使撞击的损害减至低,确保原有的精度。
    立柱采用人字形矩形导轨,为了保证导轨的精度和提高耐磨性,采用单侧导向,导向比较大,同时采用了与底座加大结合的技术,具有良好的抗扭、抗弯性。导轨采用超频淬火(HRC4852)后圆周磨削工艺
    国内知名品牌限位开关,抗振动、耐冲击,在温度突变、腐蚀性极强的冷却剂、润滑剂以及大量切屑液下仍能确保机器正常运转。
山东沈科数控机床有限公司坐落于素有“九省通衢、鲁南明珠”之称的科圣墨子故里--滕州市。山东沈科数控机床有限公司是集产品设计、研发、制造与销售一体的高新技术企业。主要生产经营数控车床,数控铣床,数控加工中心,加工中心,数控车床,6150…  更多>>
山东沈科数控机床有限公司
联系人:王洪艳
地址:山东滕州市经济工发区
邮编:-
电话:--
公司网址:http://shenkeshukong.1688.com
  • 余启航 在2025/2/6 11:57:00留言
  • 详细留言:贵司您好,我这边是西安腾达电器做磁编码器的,看是否有机会可以合作一下。
