山东沈科数控机床有限公司
  • 山东沈科数控立式加工中心VMC850
  • 发布时间:2019/6/3 16:38:11   修改时间:2019/6/3 16:38:11 浏览次数:2247
  • 山东沈科数控机床有限公司坐落于素有九省通衢、鲁南明珠之称的科圣墨子故里--滕州市。山东沈科数控机床有限公司是集产品设计、研发、制造与销售一体的高新技术企业。主要生产经营数控车床,数控铣床,数控加工中心,加工中心,数控车床,6150数控车床,6140数控车床,牛头刨床,数控插床等五十几个系列产品。 加工中心|数控车床|6150数控车床生产厂家---山东沈科数控机床有限公司专业生产加工中心
    山东沈科数控机床有限公司自创建以来始终坚持以科技求发展、以质量求胜出、以诚信求市场,并以国内外先进的加工设备、高精度的检测仪器,配以高素质的研发团队,不断生产出品质优良的创新型产品。
    山东沈科数控机床有限公司的产品已覆盖全国各地,已出口朝鲜、安格拉、肯尼亚、南非等各个国家和地区。同时我公司数控车床产品别中国中轻产品质量保障中心评为中国优质产品。山东沈科数控机床有限公司生产6150数控车床|6140数控车床|牛头刨床|数控插床|--山东沈科数控机床有限公司
    山东沈科数控机床有限公司愿以较高的标准,优良的品质,合理的价位,完善的售后服务,与海内外朋友携手共进,共创美好明天!
            山东加工中心vmc850加工中心产品介绍:山东沈科vmc850加工中心系列可完成绝大多数的钻削、铣削、镗孔、扩孔、铰孔等功能自动工作循环,山东沈科vmc850加工中心系列既可坐标镗孔,山东沈科vmc850加工中心系列又可完成平面内各种复杂曲线的凸轮、样板、压膜、弧形槽等零件的精准高效加工。
            山东加工中心vmc850立式加工中心标准配置状态时,进给轴为XYZ三坐标三联控制。 山东加工中心vmc850立式加工中心能够实现对各种盘类、板类、壳体、凸轮、模具等复杂零件在一次装夹中完成钻、铣、镗、扩、铰等多种工序加工 山东加工中心vm850立式加工中心。 山东加工中心850立式加工中心配上第四轴数控分度头或者回转工作台,可以加工回转体上的螺旋槽等更复杂的零件加工。山东沈科数控机床有限公司莅临欢迎参观考察,如有任何技术问题随时来电来函咨询!
        重型切削立式数控加工中心VMC850采用先进的、高科技的设计理念及高质量、模块化零件,擅长于3D模具成型加工、适合航空、汽车零件、电极制作、电子、计算机等相关配件及医疗器材、光学仪器等紧密组件之制造加工。机床结构简述如下:
    01、铸件:对铸件进行有限元素分析(FGA), 以得佳化的机台结构, 铸件具高钢性和高强度。
    02主轴高转速为8000rpm(标配)80000-12000rpm(选配), 两种形式皆可连续24小时加工运转。
    03、主轴采用整体箱结构, 输出扭矩大、传动灵敏度高。三轴采用滚珠丝杆数控驱动电机传动;三轴联动具有间隙自补偿功能, 提高了定位精度。
    04、主轴采用气动松刀, 蝶簧拉紧自动拉刀装置; 整管式主轴结构配置P4级高精密度轴承, 主轴定位及刀柄自动夹紧准确可靠。
    05、三轴导轨采用淬硬表面加耐磨滑动导轨副,切削抗振性好。
    06、螺杆采用加大直径高精密滚珠螺杆, 它与进给电机直接连结可置与轴向中心接近切削点。
    07、换刀装置换刀时气动换刀按钮,主轴向Z轴方向移动,缩短刀具移动距离;此方式可以简化换刀系统, 并缩短交换时间, 提高加工效率。
    08、内建式吹装置可保持刀具清洁。
    09、机器采用激光干涉仪精度校正, 在交货前均经精密测试, 定位和重复定位精度高、精度保持稳定、承载能力强、切削抗振性好。
    10、控制系统可以选用FANUC 0I mateMDFANUC 0IMD FANUCOMC MITSUBISHI64M DIMA DIMB、华中数控、广州数控等目前市场所应用系统中的任一种。
    11、润滑系统:主轴前轴承采用进口高速润滑脂进行润滑, 各导轨副及滚珠丝杠通过集中自动润滑站进行自动间隙润滑。
    12、采用进口旋转接头, 润滑冷却采用外循环恒温自动控制, 能有效控制主轴温升及回转精度。
    13、机器采用半罩式保护罩, 机床整体结构紧凑、美观, 并能有效地防止铁屑及冷却液外溅。
    重型切削立式数控加工中心VMC850结构简介
    三轴传动均采用知名企业专业配套生产厂商提供的C3级双螺母精密滚珠丝杆,并安装P4级斜角配对组合的滚珠丝杆专用轴承,确保定位精度和重复定位精度。
    三轴丝杆与驱动马达选用德国专用联轴器直接联接,从而使得三轴的传动刚性强,稳定可靠。
    主轴箱采用封闭结构,具有很好的刚性,具有良好的散热性和密封性。增强了主轴箱的刚性。
    当机器发生异常或工作人员操作失误时,机器配有防撞击装置,可吸收撞击产生的振动,使撞击的损害减至低,确保原有的精度。
    立柱采用人字形矩形导轨,为了保证导轨的精度和提高耐磨性,采用单侧导向,导向比较大,同时采用了与底座加大结合的技术,具有良好的抗扭、抗弯性。导轨采用超频淬火(HRC4852)后圆周磨削工艺
    国内知名品牌限位开关,抗振动、耐冲击,在温度突变、腐蚀性极强的冷却剂、润滑剂以及大量切屑液下仍能确保机器正常运转。
山东沈科数控机床有限公司坐落于素有“九省通衢、鲁南明珠”之称的科圣墨子故里--滕州市。山东沈科数控机床有限公司是集产品设计、研发、制造与销售一体的高新技术企业。主要生产经营数控车床,数控铣床,数控加工中心,加工中心,数控车床,6150…  更多>>
山东沈科数控机床有限公司
联系人:王洪艳
地址:山东滕州市经济工发区
邮编:-
电话:--
公司网址:http://shenkeshukong.1688.com
  • 余启航 在2025/2/6 11:57:00留言
  • 详细留言:贵司您好,我这边是西安腾达电器做磁编码器的,看是否有机会可以合作一下。
