![1604467334611696.jpg 001.jpg](https://www.hfmes.net/static/upload/image/20201104/1604467334611696.jpg)
在MES系统中物料管理(BOM)模块是MES系统核心模块之一,能提供车间高效、有序的生产制造保障,从物料采购到入库、生产使用、成品入库、最终交货出库的整个过程中的物料状态进行及时统计、反馈等。基于MES系统的物料管理模块能够对生产过程中的所有物料进行跟踪。在MES系统中将会把物料BOM作为基础数据与生产计划、排程、调度等功能相关联使用,为计划排产管理提供物料基本信息,如物料清单、物料存量等。
一、比如在仓库物料管理过程中,合肥迈斯软件研发的物料管理系统主要实现如下功能;
1. 供应商来料
1.1 供应商根据采购单或送货单,把物料送到仓库临时暂存仓,仓库人员按采购单或送货单接收物料。
1.2 使用手持PDA扫描或输入物料条码及实收数量。
1.3 物料接收完成之后,系统会把本次供应商送料信息推送到,品质人员及可视化电子看板上。
2. 来料检验
2.1 检验人员对暂存区的物料进行检验,通过手持PDA扫描物料条码或输入检验结果。
2.2 检验过程中发现不合格品,粘贴不合格品标签待其它处理流程。
3. 物料入库
3.1 供应商来料接收并清点数量。
3.2 系统中生成本次物料的批次条码并粘贴。
3.3 质检过程中有不良品,PDA扫描不良品物料条码及录入数量和原因。
3.4 质检完成之后,系统中生成入库单,并体现出该物料需要入到指定库位。
3.5 使用手持PDA进行入库操作,扫描物料条码和库位码进行物料与库位绑定。
4. 物料出库;
4.1 根据生产作业领料单系统中生成出库单。
4.2 出库单上体现出本次物料拣选的指定库位。
4.3 整箱拆零(拆箱作业),系统按照当前包装箱的实际数量
重新生成条码并粘贴。
4.4 使用手持PDA扫描或输入物料条码及实际出库数量。
4.5 系统自动指导,按照先进先出原则进行出库。
4.6 系统自动记录作业过程中的各个节点的数据信息。
![1604468031465560.jpg 002.jpg](https://www.hfmes.net/static/upload/image/20201104/1604468031465560.jpg)
二、基于MES系统的物料管理系统应用;
2.1 MES基础数据物料BOM管理
MES系统在生产中涉及的物料种类多且颇为繁杂,比如原材料、辅料、零件、成附件、标准件、产品等物料,MES物料管理功能提供物料主文件管理、物料清单(BOM)管理、工艺路线管理等功能对物料基础数据记性管理,以实现MES系统对生产物料的基本属性数据进行定义、修改、维护与查询,实现物料需求管理。
2.2 物料采购管理
在MES物料管理可以根据采购物料需求计划自动生成采购单,同时通过MES系统对物料的采购情况的跟踪查询,可以实现对实际采购进度与计划进度落差的报警,还能够对完成的采购单的结清处理完善供应链系统。
2.3 投料管理
MES系统根据现场在制品生产需求,生成派工单和工段领料单,MES物料管理功能据此进行物料出库管理,对投入的外购件按工装进行管理。
2.4 车间物料拉动
MES系统根据车间生产执行所反馈的数据,自动计算形成物料需求清单,通过MES系统可视化看板把叫料信息同步到物料仓库,实现节拍式物料供给策略。
2.5 WIP在制品管理
对于已投入生产并分布于车间现场的在制品物料,MES物料管理功能通过在制品管理,可以实现对在制品物料的全程跟踪。MES物料管理功能对其品种、状态、数量、位置、所在车间与工段、正在进行加工的工序等信息进行管理,并可以对其在工序间、工段间、车间之间转移过程进行跟踪,同时支持在车间内的在制品分布情况进行查询统计。
