基于工业(安卓)一体机应用面不断普及,用户在产品的选择上往往需要综合考量很多因素,以选择到适合自身需求的产品。一般用户比较关注的常规因素,无非是一体机的尺寸、触摸方式、使用场景、内置系统等。
![](https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191209/4e6b7f3a09c84863af487856edd543c1.jpeg)
那么,今天触想小编就先与你们来说一说关于一体机触控屏那些事儿~~工业(安卓)一体机有哪些常见的触摸方式类别?其工作原理是什么?一起来看看吧!
一、电容触摸屏
1、概念:电容式触控屏可以简单地看成是由四层复合屏构成的屏体:最外层是玻璃保护层,接着是导电层,第三层是不导电的玻璃屏,最内的第四层也是导电层。最内导电层是屏蔽层,起到屏蔽内部电气信号的作用,中间的导电层是整个触控屏的关键部分,四个角或四条边上有直接的引线,负责触控点位置的检测。
2、工作原理:电容技术触摸屏CTP(Capacity Touch Panel)是利用人体的电流感应进行工作的。电容屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂一层ITO(纳米铟锡金属氧化物),最外层是只有0。0015mm厚的矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作工作面,四个角引出四个电极,内层ITO为屏层以保证工作环境。
![](https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191209/cbba3d5a014d46f0a69b89a32b3adcec.jpeg)
当用户触摸电容屏时,由于人体电场,用户手指和工作面形成一个耦合电容,因为工作面上接有高频信号,于是手指吸收走一个很小的电流,这个电流分别从屏的四个角上的电极中流出,且理论上流经四个电极的电流与手指头到四角的距离成比例,控制器通过对四个电流比例的精密计算,得出位置。可以达到99%的精确度,具备小于3ms的响应速度。
二、电阻触摸屏
1、概念:电阻式触摸屏是一种传感器,它将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压。很多LCD模块都采用了电阻式触摸屏,这种屏幕可以用四线、五线、七线或八线来产生屏幕偏置电压,同时读回触摸点的电压。
![](https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191209/f191a99caa5a4aea9344e54df0acbd07.jpeg)
2、工作原理:电阻触摸屏的工作原理主要是通过压力感应原理来实现对屏幕内容的操作和控制的,这种触摸屏屏体部分是一块与显示器表面非常配合的多层复合薄膜,其中第一层为玻璃或有机玻璃底层,第二层为隔层,第三层为多元树脂表层,表面还涂有一层透明的导电层,上面再盖有一层外表面经硬化处理、光滑防刮的塑料层。
三、工业(安卓)一体机电容触摸与电阻触摸区别
对于工业(安卓)一体机而言,电容与电阻触摸屏是最主流、用户选择最多的触摸方式。
![](https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191209/cfba108d2f0a4a7cb02b6251ce075705.jpeg)
通过上图对比可以清晰的看出,工业(安卓)一体机电容屏触摸方式是10点触控,触摸次数大于5000万次,会受屏幕污染物影响,一般为手指触摸,响应时间小于15ms,屏幕误差小于1%,防爆性能好,主要适用于室内使用场景。
电阻屏触摸方式则为1点触控,触摸次数大于3500万次,不受屏幕污染物影响,可用任何物体进行操作触摸,比如,带手套操作也可正常操作,响应时间同样小于15ms以及屏幕误差同样小于1%,防爆性能一般,适用于室内外各种恶劣工业环境使用场景。
四、红外触摸屏
1、概念:由装在触摸屏外框上的红外线发射与接收感测元件构成,在屏幕表面上,形成红外线探测网,任何触摸物体可改变触点上的红外线而实现触摸屏操作。在常见的4种触摸行驶中,红外触摸是唯一可以做到大尺寸的技术应用。
2、工作原理:红外线式触控屏的实现原理与表面声波式触控相似,它使用的是红外线发射与接收感测元件。这些元件在屏幕表面形成红外线探测网,触控操作的物体(比如手指)可以改变触电的红外线,进而被转化成触控的坐标位置而实现操作的响应。在红外线式触控屏上,屏幕的四边排布的电路板装置有红外发射管和红外接收管,对应形成横竖交叉的红外线矩阵。
![](https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191209/49320a078f404d78b24936386b9e4485.jpeg)
五、表面声波触摸屏
1、概念:声波触摸屏就是利用声学原理在直白点就是利用了声波的震动原理,将声波转换可触摸的信号从而去实现触摸功能。
2、工作原理:声波屏设计的精妙之处在于每个方向只用一对换能器便能侦测整个触摸面,而且之高;不像红外触摸屏,每个方向至少需要几十对发射/接收管,随着屏尺寸的增大或分辨率的提高,需要成比例地增加发射/接收管对的数量。其实现关键在于反射阵列,反射阵列精密准确的间距分布保证了回收信号的一致。
