济宁鑫宏工矿机械设备股份有限公司
  • 矿用单体液压支柱 采煤工作面支护顶板用 欢迎询价
  • 发布时间:2019/8/27 11:57:39   修改时间:2019/8/27 11:57:39 浏览次数:1633
    DW系列外注式煤矿用单体液压支柱 单体支柱用三用阀 液压支柱专用注液枪
    悬浮式单体液压支柱 矿用单体液压支柱
    DW22-300/100X矿用单体液压支柱稳定性好、技术性能优势突出,将煤矿高档普采工作面的单体支护高度由2.5米提高到3.5米,3.5米以下的煤层可实现一次性采全高,同时可为煤层厚度为4.5米以下工作面提供端头及超前支护。
    DW22-300/100X矿用单体液压支柱产品特点
    1、工作行程大,安全管理成本低:
    每个规格可替代传统活塞式单体支柱2-4个规格,减少了由于工作面采高和巷道受顶板、底板移进量的变化需要换不同型号单体支柱的频次,降低了工人劳动强度和支柱额外备用数量。
    2、支护强度高,安全稳定性好:
    支柱无承载焊缝,同时支柱采用悬浮式技术原理,高压液产生的悬浮力直接作用在顶盖端,达到工作阻力的五分之四,立柱受力仅为五分之一,大大提高了支柱支护的稳定性和偏载能力。
    3、泄漏易发现,安全可靠能高:
    由于结构上的改进,避免了因内泄漏造成的支柱虚顶、脱顶情况,支柱一旦泄漏,在井下现场用肉眼直接就能检查出,可随时更换支柱;采用密封补偿和密封涨紧技术原理,顶板来压越大,密封面配合越紧密,越不易泄漏。
    4、使用寿命长,操作维护简便:
    整体结构简单,使用寿命长;操作方便,易于维护,能够大大降低支柱升井及维修率。
    DW22-300/100X矿用单体液压支柱技术参数
    型号:DW22-300/100X
    大高度(mm)2240
    小高度(mm)1290
    工作行程(mm)950
    工作阻力(KN)300
    重量(kg)49.5
    支柱工作范围(mm)12902200
    额工压力(MPa)41.4
    泵站压力(MPa)1520
    工作液体:乳化液。
    单体液压支柱与金属绞接顶梁相配套,可用于高度小于1.8米的炮采工作面或一般机械化采煤工作面支护顶板用,亦可供工作面端头部份的支护或临时支护。
    DW12单体液压支柱,DW12单体支柱,12支柱,DW12支柱,矿用单体支柱12支柱 单体支柱,支护设备,三用阀,3.5米支柱,3.15米支柱,2.8米支柱,dw28支柱
    单体液压支柱主要由油缸、活柱体、活塞、顶盖、底座、复位弹簧、橡胶密封件、三用阀等零部件组成。
    外注式单体液压支柱优点
    1、升柱速度快,一般为60mm/s-80mm/s,比内注式快4-5
    2、初撑力大,且比较稳定。外注式支柱初撑力由泵站压力和液压缸内径决定,受人为因素影响小
    3、结构简单、零部件少。故障判断容易,易于维修
    4、质量轻,在一般同规格支柱中,外注式比内注式轻3kg-5kg,可减轻工人劳动强度
    5、成本低,外注式单体液压支柱价格相对较低,可节省大量成本
    二、 DW20-300/100外注式单体液压支柱技术参数
    最大支撑高度: 2000mm
    最小支撑高度:1235mm
    行程:765mm
    缸径:100mm
    工作阻力:300KN
    工作液压:50Mpa
    初撑力: 75-100KN
    DWX悬浮单体液压支柱的型号技术特征: 钢材采用27硅锰钢,此钢材在碰撞时不产生火花。 钢材经过调置淬火处理,增加强度支柱不易弯曲。 具有较强的抗偏载能力和较大的稳定性。
    D表示单体,W意思是外注式,31.5代表支柱能撑起的最大高度,工作阻力是200KN,油缸直径是100mm
     DWX悬浮单体液压支柱的型号技术特征:
    具有较强的抗偏载能力和较大的稳定性。
    重量轻:根据支柱规格不同, 整柱重量比国内外现用支柱减轻1 530%以上,但其工作阻力、工作行程及稳定性安全系数又高于铝合金支柱。
    工作行程大:
    DW31.5200/100X参数
    大高度:3150mm
    小高度:1780mm
    工作行程:1370
    工作阻力:200
    初撑力:118-157
    重量:65
        单体支柱,支护设备,三用阀,3.5米支柱,3.15米支柱,2.8米支柱,dw28支柱,
        单体液压支柱分为外注式和内注式,外注式的型号代表字母是DW,其意义是外注式单体液压支柱的中文简写,外注式的特点是通过注液枪以及泵站提供动力使支柱升高并且支设,支设的速度快,省力,适用范围大等特点,他的配件有三用阀等我公司也有生产
        DW单体支柱分为1米单体支柱,1.2米单体支柱,1.6米单体支柱,1.8米单体支柱,4米单体支柱,矿用单体支柱,外注式单体支柱 DW型单体液压金属支柱为微增阻摩擦式金属支柱,供采煤工作面支护顶板用。金属支柱还能用于对顶板下沉量较大,有周期来压的工作面。 初工作阻力高和可缩量较大。支柱支设后能很快达到初工作阻力,及早发挥对顶板的支撑作用
        外注式单体液压支柱与内注是单体液压支柱的主要区别:
        一是内注式支柱,其特点是自身带泵及油,支设时用手摇把摇动就能快速升柱,降柱时不排出工作液,可较好地保护工作环境,且使用方便、管理灵活、装备简单。目前主要有φ90mm缸径,从0.6-3.15M12个规格的内注式支柱。
    二是外柱式支柱,由泵站提供工作液并通过注液枪注入支柱使之升高并支设,具有支设速度快、省力,适用范围大等特点。目前主要有φ100mm缸径,从0.6-3.5M13个规格的外注式支柱
    16年的生产厂家,值得您的信赖,产品以质取胜,品种齐全,一定让您满意,济宁鑫隆欢迎你。联系人:贾天航  15589757572(同微)  0537-2887808
鑫隆产品,质优价廉,专业品质,广大用户朋友16年见证,山东省老厂家老品牌,值得您的信赖!鑫隆依靠一流的技术、精良的装备、高素质的员工,以"诚信、友爱、高效、创新"的企业精神,追求产品卓越,竭尽全力为用户提供完美、高效的服务。通过…  更多>>
济宁鑫宏工矿机械设备股份有限公司
联系人:贾海豹
地址: 山东省济宁市任城区来鹤小区旺盛楼B1027号
邮编:-
电话:--
公司网址:
