济宁鑫宏工矿机械设备股份有限公司
  • 手动液压弯管机直销 同质商品价不高
  • 发布时间:2019/8/29 17:12:53   修改时间:2019/8/29 17:12:53 浏览次数:857
  • 手动液压弯管机直销 同质商品价不高
     SWG-2A手动液压弯管机 2寸液压煨管机  手动液压弯管机  液压弯管机  手动弯管机厂家  手动液压弯管机报价  手动液压弯管机直销  手动液压弯管机订购电话
    型号:SWG-2A    弯管方式:手动
    弯管范围:21.3-60mm6套模具)   整机重量:60KG
    用途:弯圆形钢管、无缝钢管   优点:重量轻、体积小、使用寿命长
    弯管机主要分为手动弯管机、电动弯管机、手动液压弯管机,手摇弯管机、和多功能弯管机。客户可以根据自己的具体需要选择具体种类和型号。
    1.拉片  2.手柄套  3.柱塞泵  4.泵盖  5.泵体  6.手柄  7.加油口  8.油缸座  9.翼板肖  10.上翼板  11.弯管模  12.支承轮肖  13.巴手座  14,支承座  15.轮子  16.后轮叉  17.下翼板  18.油箱  19.开关  20.滤油盖  21.前轮叉 22.耳底版
     SWG-2A手动液压弯管机液压部分用快慢手摇泵并设置超负荷卸荷机构及滤油器,手动液压弯管机具有结构合理,重量轻、体积小、使用寿命长的特点,为建筑、化工、水暖、石油、煤炭等部门理想的手动弯管工具
    SWG-2A手动液压弯管机
    SWG-2A手动液压弯管机主要技术参数
    型号
    SWG-2A
    最大工作压力
    44Mpa
    最大工作行程
    250 mm
    弯管角度
    ∏/2≤a<∏
    曲率半径
    4D
    液压油牌号
    N15
    管子外径系列
    21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25
    42×3.25 48×3.5 60×3.5
    整机重量
    60kg
    外形尺寸
    76×38×23cm
     SWG-2A手动液压弯管机使用方法
    l、将手动液压弯管机开关拧紧、支承轮和模子与被弯工件接触部位涂润滑油脂。
    2、根据所弯管材大小,选择相应的弯模,装在活塞杆顶端,将两个支承轮相应的尺寸槽面向着弯模,特别注意支承轮应放在翼板面边的所相应尺寸孔内,最大规格最外孔。以此类推。避免两支承轮位置不对称,造损坏模子及机件。
    3、放好工件后将上翼板盖上,先用快泵使弯模压到工件件,再用慢泵将工件压到所需角度,弯好后打开关,工作活塞将自动复位,翻开上翼板,将工件取出。
     SWG-2A手动液压弯管机注意事项:
    1、手动液压弯管机使用前首先检查油箱内的油是否充足,如不足应加满。
    2、工作前开关定要关死;否则压力打不上,并把加油螺塞拧松,以便油箱通气.
     3、所弯管材的外径一定要与弯模凹槽贴合,否则工件会产生凹瘪现象或将模子涨裂。
    4、焊接管的焊缝在要处于弯曲处正外侧或正内侧。弯曲过程中两支承轮要同时转动且工件在支承轮的凹槽内滑动,如单面不动应停止操作。
    5、手动液压弯管机平时做好设备的清洁保养工作,加油要清洁,定要经80目以上滤网过滤,油滤装置要定期清洗
    6
    、手动液压弯管机使用15号机械油。
    手动液压弯管机易损件
    为方便用户维修,将手动液压弯管机易损密封件放入备件袋中。
     SWG-2A手动液压弯管机可能发生的故障及排除方法:
    故障
    产生原因
    排除方法
    1、活塞杆伸出一定长度后摇动手柄,项杆一伸一缩。
    加油螺塞未拧松
    拧松加油螺塞
    泵体中出油阀口不密封出油阀钢球不园整
    油中有垃圾,应换干净的机油,更换钢球。
    2、大、小泵活塞杆处渗油
    密封圈损坏
    将备件袋中密封圈换上
    3、开关处渗油
    开关内压圈太松
    拆下限位螺钉和开关后,拧紧压圈
    4、顶杆顶出无力, 不能工作。
    开关内钢球密封不好开关顶端没有顶牢钢球或掉落钢球
    调换钢球拧紧开关,如无钢球,应加钢球。
    5、顶杆顶端漏油
    活塞杆顶端密封圈损坏
    更换14×2.4 O型密封圈(自备)
    6、大、小泵吸油不足
    滤网器内滤网上附有垃圾或油量不足
    拧下12序号零件,用汽油清洗网体并加满油。
    7、模子安装孔裂开
    模子项出时有侧向载荷
    如:弯过的工件再弯时位置未放正
    检查两个支承轮位置是否对称,支承轮和工件贴合处涂油,放正第二次弯曲的位置。
    8、拾泵也称冒泵、回泵
    出油阀钢球不能正常复位
    将作用杆(15)伸出,使柱塞泵上有压力时,在手柄座(14)上用郎头敲击几下即可使阀球复位。
    16年的生产厂家,值得您的信赖,产品以质取胜,品种齐全,一定让您满意,济宁鑫隆欢迎你。联系人:贾天航
    订购电话15589757572(同微)  0537-2887808
鑫隆产品,质优价廉,专业品质,广大用户朋友16年见证,山东省老厂家老品牌,值得您的信赖!鑫隆依靠一流的技术、精良的装备、高素质的员工,以"诚信、友爱、高效、创新"的企业精神,追求产品卓越,竭尽全力为用户提供完美、高效的服务。通过…  更多>>
济宁鑫宏工矿机械设备股份有限公司
联系人:贾海豹
地址: 山东省济宁市任城区来鹤小区旺盛楼B1027号
邮编:-
电话:--
公司网址:
