济宁鑫宏工矿机械设备股份有限公司
  • 地下管道钻孔机直销 用于管道开孔,一个钻杆配三个钻头
  • 发布时间:2019/8/29 17:14:40   修改时间:2019/8/29 17:14:40 浏览次数:1723
    KG114管道钻孔机  管道打孔机 管道冲孔机  管道开孔机
    管道开孔机厂家  管道开孔机报价  管道开孔机直销  管道钻孔机订购电话  济宁鑫隆管道钻孔机
    地下管道钻孔机       全自动钻孔机           小型钻孔机
    管道钻孔机原理       管道打孔机           管道钻孔机图片及价格
    不锈钢管钻孔机       自来水管道钻孔机   管道带压开孔器
    适用管径:80-300mm         开孔大小:25-114mm
    型号:KG114    输入电压:220V
    额定功率:1KW    毛重:28KG
    优点: 重量轻,操作简便     用途:管道开孔
    KG114型管道开孔机主要技术参数:
    主轴转速100r.p.m(无负荷)
    最大锯孔壁厚:8mm
    电机功率1kw
    整机重量28kg
    钻头规格(不随机,另买):25384651618189114
    KG114型管道开孔机是近年来发展起来的新型管道安装机具,能在 80 300mm 的管道上钻出 Φ25 ~Φ114mm 的孔,以达到在干线水管上安装分支水管的目的。KG114型管道开孔机机重量轻,操作简便,加工效率高。金属钻头,一个钻杆配三个钻头,
      管道开孔机使用说明
    1
    、插好电源,打开电机开关, 检查设备运转情况,确认运转正常后,关机。
    2、将本机底座上的V形铁骑附在管道上,然后调整链条的长度,并用插销定位,然后紧固链条另一端的螺母,使本机牢固地定位在管道上。
    3、按规定确认开孔直径,装夹合适的开孔器。
    4、起动电机,再次确认开孔机,开孔器运转正常。
    5、扳动(压下)手柄,使开孔器徐徐向下, 接近管子时,察看开孔位置是否正确;反之,应关机并重新调整位置后再开机。
    6
    、开孔时,手柄下压应缓慢,并不断地用冷却液冷却开孔器。
    7、开孔结束后,关闭电机,卸下机器。小心轻放, 不得在地上托运机器。
    8、本公司可以提供各种规格的开孔器
    管道钻孔机   管道打孔机    KG114管道钻孔机  管道开孔机厂家  管道开孔机报价  管道开孔机直销
    16年的生产厂家,值得您的信赖,产品以质取胜,品种齐全,一定让您满意,济宁鑫隆欢迎你。联系人:贾天航
    订购电话15589757572(同微)  0537-2887808
鑫隆产品,质优价廉,专业品质,广大用户朋友16年见证,山东省老厂家老品牌,值得您的信赖!鑫隆依靠一流的技术、精良的装备、高素质的员工,以"诚信、友爱、高效、创新"的企业精神,追求产品卓越,竭尽全力为用户提供完美、高效的服务。通过…  更多>>
济宁鑫宏工矿机械设备股份有限公司
联系人:贾海豹
地址: 山东省济宁市任城区来鹤小区旺盛楼B1027号
邮编:-
电话:--
公司网址:
