青岛欧品精密机械有限公司
  • SKF滚动轴承NU2216ECM.C3
  • 发布时间:2021/3/1 13:22:26   修改时间:2021/3/1 13:22:26 浏览次数:1453
  • SKF滚动轴承NU2216ECM.C3 圆柱滚子轴承很有刚性,可以支持高径向负荷,并有因为保持架,使其比起满装设计来更适于高速。带后缀E的轴承滚轮组较大,是以超高承载能力来设计的。
    此轴承是可拆分的,因此安装或拆除起来更简便。两轴承环因此具备过盈配合。
    有保持架的单列圆柱滚子轴承可以用作非定位轴承、半定位轴承和定位轴承。
    高精度圆柱滚子轴承机床用双列精密轴承。允许径向刚度和高精密轴承配置,主要用于主轴径向支持。
    包括无挡边整体外圈,有三个挡边的整体内圈,圆柱滚子及黄铜保持架的保持架组件。为了使径向内间隙达到最佳装配,内圈设计有一锥度为1:12的锥孔。圆柱滚子轴承是可以拆卸的,因此这样的设计使安装移除更简单。两轴承环因此具备过盈配合。
    满装圆柱滚子轴承有整体内外圈及挡边导向的圆柱滚。因拥有最大数目的滚动元件,这些轴承有极高向心承载能力、很高的刚性、并且适用于特别紧凑的设计。由于运动学条件,它们无法达到使用带保持架的圆柱滚子轴承可能实现的高速度。
    满装圆柱滚子轴承可以用作非定位轴承、半定位轴承以及定位轴承。它们可以是单列和双列设计
    轴承特性
    ●高承载能力
    ●刚性高
    ●允许轴向位移(圈2)
    内外圈均有挡边的轴承除外。
    ●低摩擦
    开式挡边设计(图3)滚子端面设计以及表面处理促进润滑膜的形成,以减少摩擦并提高轴向载荷的承载能力。
    ●使用寿命长
    对数曲线轮廓降低了滚子/滚道接触处的边缘应力(图4)有利于轴承承受不对中误差和轴挠曲。
    除了本型录中所列圆柱滚子轴承,SKF还供应面向特殊应用要求的圆柱滚子轴承。此分类包括:
    ●双列圆柱滚子轴承→●四列圆柱滚子轴承> ●剖分式圆柱滚子轴承> ●超精密轴承> ●背衬轴承+
    ●滚轮轴承单元
    ●适用于铁路应用的圆柱滚子轴承和轴承组件>请联系SKF
    ●增加运转可靠性
    所有滚子和滚道接触面的几何形状和表面抛光处理有利于流体动压润滑油膜的形成。
    ●可分离性和可互换性
    SKF圆柱滚子轴承的各个部件具有可分离性和可互换性(图5)。 这有利于安装和拆卸操作以及维护检查。
    6圆柱滚子轴承
    设计及变型
    单列圆柱滚子轴承
    本型录所列单列圆柱滚子轴承之间的主要设计差异在于:
    ●保持架设计和材料
    ●内圈和外圈挡边的配置
    未列入本型录的SKF英制轴承(CRL 和CRM系列, 遵照公制N设计(图6)。它们主要用在售后市场, .因此。SKF 建议不要将这些轴承用于新的轴承配置的设计中。
    常见设计
    单列圆柱滚子轴承的最常见设计见图6o
    NU型轴承
    ●外圈两侧带整体式挡边,内圈无挡边●可允许轴相对于轴承座在两个方向上发生轴向位移
    ●可与适当的角圈配合使用,实现轴承的轴向固定图7,适用的角圈)
    SKF滚动轴承NU2216ECM.C3
青岛欧品精密机械有限公司,是一家致力于供应高品质传动配件和机械设备的专业化企业。多年来,公司坚持不懈地追求革新,积累了无与伦比的专业知识,并帮助客户攻克了一个又一个机械运转的难题。公司秉着:质量与服务齐抓,实现互利双赢的经营理…  更多>>
青岛欧品精密机械有限公司
联系人:崔银彬
地址:青岛市城阳区和阳路
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.opjx.cn
