精细台式数控类激光等离子切割机—德国技术
产品特点:
1.采用进口的软硬件技术,一种高速度、高精度的数控精细等离子切割机
2.通过了CE认证,符合德国DIN2310标准精度
3.双边伺服驱动及精确导向,保证切割的准确性和精密性
4.采用一体式模块化结构,安装调试迅速、方便
5.数控系统、伺服系统、减速器等均选用国际知名品牌
6.结构美观、刚性好、惯性小、运行平稳等优点
7.等离子电源选用国际知名的高精细类激光等离子电源
8.可以加装抽风除尘系统,等离子除尘方式可选择水槽式(水上)、水床式(水下)、抽风式(干式)以达到环保要求
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2019/10/10/7c474b9e-99bc-427c-8e89-26a626ff3a10.jpg)
产品参数: ? 项 目 | 参 数 | 型 号 | YC-1.5×3.0、1.5×4.0、1.5×6.0、2.0×4.0、2.0×6.0可定制 | 数控系统 | 上海维宏、上海交大、美国海别得MicroEDGE Pro | 驱动方式 | 双边伺服驱动 | 伺服系统 | 日本安川、日本松下 | 减速系统 | 德国NEUGART、日本新宝 | 割炬数量 | 数控等离子割炬:1组 | 弧压调高器 | 中国XPTHC | 等离子电源 | 美国海别得PMX系列 | PMX45 | PMX65 | PMX85 | PMX1650 | MAX200 | 等离子穿孔厚度 | ≤6mm | ≤10mm | ≤10mm | ≤12mm | ≤25mm | 等离子边缘厚度 | ≤10mm | ≤12mm | ≤16mm | ≤19mm | ≤50mm | 等离子切割速度 | 0-6000mm/min | 空程速度 | ≤45000mm/min | 切割宽度(可加宽) | ≤1500mm | ≤2000mm | 切割长度(可加长) | ≤3000mm | ≤4000mm | 切割质量 | **/T10045.4-1999标准,德国DIN2310标准 |
?切割效果:
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2019/10/10/50732149-efed-4b21-aea4-f5ab5e96740f.jpg)
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2019/10/10/ae4717ef-58bf-423d-ba81-b6c53f151690.jpg)
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2019/10/10/ac6be89c-3ae6-44fb-84b2-7e9bda7fc99e.jpg)
精细数控等离子切割机(类激光)应用技术及优势
精细数控等离子切割机也称为类激光数控切割机,顾名思义,此类数控精细等离子切割机在切割质量方面有着接近于激光切割的效果,尤其是针对等离子弧切割造成的割面垂直度凹陷方面有着较好的改善,以德国凯尔贝类激光所提供的切割数据中,其垂直面斜度可控制在-1°至2°之间,这相比空气等离子切割的5°至7°已经有了十分显著的提高。
精细数控等离子切割机工作原理是以高温高速的等离子弧为热源、将被切割的金属局部熔化、并同时用高气流将已熔化的金属吹走、形成狭窄切缝。那么数控等离子切割技术是集等离子切割技术、逆变电源技术、数控技术于一体建立在计算机控制、等离子弧特性研究、电力电子等学科共同进步基础之上。为方便用户能比较空气等离子切割和精细等离子切割之间的不同,下面我们分别说明如下:
1. 普通空气数控等离子切割机
根据所使用的主要工作气体,主要分为氩等离子弧切割、氧等离子弧切割和空气等离子弧切割等几类。切割电流一般在100A以下,切割厚度小于30mm。其价格较精细等离子切割机电源价格要便宜,但是切割是的工件坡口度,毛刺和挂渣要多一些,客户购买时要了解自己加长的范围及精度要求,进口类主要代表有美国飞马特普通机用等离子电源,美国海宝普通机用等离子电源,国产类有四川华远机用等离子电源,南通富力机用等离子电源。但是进口较国产类在切割精度,坡口度,挂渣和毛刺都要相对好很多。
2. 精细数控等离子切割机(类激光)
精细等离子弧电流密度很高,通常是普通等离子弧电流密度的数倍,由于引进了诸如旋转磁场等技术,其电弧的稳定性也得以提高,因此,其切割精度相当高。国产的Rapier精细等离子切割表面质量已达激光切割的下限,成本远低于激光切割。数控精细等离子切割机目前较普通机用等离子价格要高很多,但是比激光切割机还是要便宜,而且精度也是激光切割机的下线,目前进口类代表主要有德国凯尔贝类激光精细等离子电源,美国飞马特精细等离子电源,美国海宝精细等离子电源,美国凯博精细等离子电源,国产类代表Rapier精细等离子切割电源。
精细数控等离子切割机割嘴端面完全防护,使割嘴与工件完全绝缘。离子气和保护气以接力的方式进行作用。离子气只作用到喷嘴就由别的通道排出,而后保护气进行接力,杜绝了双弧现象,使等离子弧的压缩效果大大提高。等离子弧密度提高数倍。弧往更细,切割质量大大提高。同时也防止了穿孔时切割飞溅对喷嘴的损害。精密等离子弧切割除割炬、割嘴具有如此先进的结构外还采取了恒定电流、恒定气流的控制,从而保证了弧柱的稳定性、采取的双气保护以根据不同材料选择不同气体组合可获得最佳切割效果。切割电源和割炉内采用吸热效果好的冷却液,极大提高冷却效果。割炬自动调高,极大提高电弧稳定性。远距离操作,大大降低高频对数控系统的干扰。软起弧大大提高电极寿命。由于采取以上种种措施,使得切割负载持续率达到100%。电极寿命提高许多倍。电极最高引弧可达1200次,精细数控等离子切割机切割速度和切割质量与普通等离子弧切割相比大大提高。
数控精细等离子切割机加工优势
数控精细等离子切割机从工作原理上来看,仍然属于数控等离子切割机应用分类的一种,但在切割垂直度以及切割的精度方面相比一般数控等离子切割机要提高不少。本文将主要就华宇诚数控科技YCJX系列数控等离子切割机功能特点简要说明。
1. 切口粗糙度Ra≤12.5,切口垂直度≤2°,切口质量达到激光切口质量的下限。
2. 割缝宽度约为普通等离子的1/2。
3. 切割尺寸精度比普通等离子切割提高一倍。
4. 相同板厚切割类激光切割速度高于激光切割速度。
5. 切割中厚板时类激光切割比激光切割更具有优势。
6. 类激光等离子电源电极、喷嘴的使用寿命远远超过普通等离子电源电极、喷嘴的使用寿命,是普通等离子切割的5-7倍。
7. 设备投资成本和运行成本仅为激光切割机的1/4-1/10。
需要了解购买数控切割机,数控精细等离子切割机产品及相关技术资料的用户,致电武汉华宇诚数控科技有限公司,我们将竭诚为您服务,可拨打电话24小时服务热线:18986290037;并且还可登陆武汉华宇诚数控科技有限公司网站: http://www.158cnc.com;http://www.hycsk.com;进行查询和了解,我们期待您的来电及咨询,您的满意是我们服务的宗旨!!!
