光纤激光切割机-全自动激光切管机- 开卷校平切割下料卷料激光切割机生产线_武汉华宇诚数控科技有限公司
  • 激光切割机的作用、优势及特点、分类【综述】
  • 发布时间:2019/10/25 19:04:03   修改时间:2019/10/25 19:04:03 浏览次数:1734
  • 对于激光切割机的概念,很多人都有所认识与了解,但是并不真正的了解激光切割机,其实激光切割机是将从激光器发射出的激光,经光路系统,聚焦成高功率密度的激光束,激光束照射到工件表面,使工件达到熔点或沸点,同时与光束同轴的高压气体将熔化或气化金属吹走,随着光束与工件相对位置的移动,最终使材料形成切缝,从而达到切割的目的。下面贤集网小编来为大家介绍一下关于激光切割机的相关内容,包括:激光切割机的作用、优势及特点、分类、注意事项、价格影响因素、维护要求
    激光切割机的作用
    1、机床主机部分:金属激光切割机机床部分,实现X、Y、Z轴的运动的机械部分,包括切割工作平台,用于安放被切割工件,并能按照控制程序正确而精准的进行移动,通常由伺服电机驱动。
    2、激光发生器:产生激光光源的装置。
    3、外光路:折射反射镜,用于将激光导向所需要的方向。为使光束通路不发生故障,所有反射镜都要保护罩加以保护,并通入洁净的正压保护气体以保护镜片不受污染。
    4、数控系统:控制机床实现X、Y、Z轴的运动,同时也控制激光器的输出功率。
    5、稳压电源:连接在激光器,数控机床与电力供应系统之间。主要起防止外电网干扰的作用。
    6、切割头:主要包括腔体、聚焦透镜座、聚焦镜、电容式传感器和辅助气体喷嘴等零件。切割头驱动装置用于按照程序驱动切割头沿Z轴方向运动,由伺服电机和丝杆或齿轮等传动件组成。
    7、操作台:用于控制整个切割装置的工作过程。
    8、冷水机组:用于冷却激光发生器。激光器是利用电能转换成光能的装置,如CO2气体激光器的转换率一般为20%,剩余的能量就变换成热量。冷却水把多余的热量带走以保持激光发生器的正常工作。冷水机组还对机床外光路反射镜和聚焦镜进行冷却,以保证稳定的光束传输质量,并有效防止镜片温度过高而导致变形或炸裂。
    9、气瓶:包括激光切割机工作介质气瓶和辅助气瓶,用于补充激光震荡的工业气体和供给切割头用辅助气体。
    10、空压机、储气罐:提供和存储压缩空气。
    11、空气冷却干燥机过滤器:用于向激光发生器和光束通路供给洁净的干燥空气,以保持通路和反射镜的正常工作。
    12、抽风除尘机:抽出加工时产生的烟尘和粉尘,并进行过滤处理,使废气排放符合环境保护标准。
    13、排渣机:排除加工时产生的边角余料和废料等。
    激光切割机的优势及特点
    1、高速,高效、高性能;
    2、高精度、低成本、操作简单;
    3、加工材料广泛、加工工艺先进、灵活性强;
    4、节能环保、维护简单;
    5、高技术、高可靠、电器柜集成化设计;
    6、高性价比、售后服务规范;
    7、高端大气、美观实用、安全防护设计;
    8、采用进口伺服电机和导向床传动机构,热变形小、传动精度高;
    9、应用范围广,运行成本低;
    10、清洁,安全、无污染;
    11、切割速度快,割缝窄、切割面光滑、材料消耗少;
    12、高端进口软件,操作简单,安全、性能稳定;
    13、光路系统和控制系统可靠稳定;
    14、架构合理,技术领先、性能优越、运算高速、功能完美;
    15、结构合理,操作方便,激光器运行稳定,维护费用低。
    激光切割机分类
    一、如果从激光器来分可以分为:
    1、固体激光,固体激光里面又分红宝石激光、YAG等;
    2、半导体激光;
    3、液体激光;
    4、气体激光,CO2激光  当然这里面用于激光切割的有YAG和CO2两种。
    二、如果按照激光切割机的结构分,可分为:
    1、台式激光切割机
    这种激光切割机是最常见的,就是把激光器,放置在一边,通过外部光路传输到激光切割头,加工范围一般为1.5*3M,2*4M,台式机里面根据具体结构,又分为悬臂式、龙门式,混合型等等,国内外的很多,如迅镭、通快,百超,普瑞玛,MAZAK等等的机器大部分都是台式激光切割机,台式机主要用于钣金加工,可用于的行业很多,如电梯制造,电气开关柜,粮食机械等以薄板加工为主的行业。
    2、龙门式搭载型激光切割机
    这种激光切割机就是把激光器放在机械上面,随机器的运行一起动,这样可保证光路的恒定,有效切割范围可以很大,宽度可以2-6米,长度有可几十米长,主要用于工程机械,造船,机车等重工业,主要针对3MM-25MM内的中厚板行业的下料切割,这类搭载型激光切割机的主要有:日本田中(TANAKA)、小池(KOIKE)等。
    3、如果按切割工件来分,可分为:
    ①金属激光切割机,激光器的功率一般比较大;
    ②非金属激光切割机,激光器的功率一般很小;
    ③还可以用于切割管的,管子激光切割机。
    激光切割机的注意事项
    1、任何人,任何时候都不得将眼睛正对激光(包括红色指示灯)射出的方向;
    2、打开机械光闸时,禁止人和非工作物件在激光照射范围内;
    3、操作人员应佩带防护眼镜,机器运行期间严禁操作人员离开;
    4、机床使用过程中若出现异常,应立即按下急停开关;
    5、在使用过程中,应经常检查冷却水温度及工作气体压力;
    6、凭操作证操作设备,遵守安全操作规程,非本机床工作人员严禁操作;
    7、本机床配置激光器属4类激光产品,CO2激光为不可见光,其射出光束,镜片反射和漫反射光  都可能对人体(尤其是眼部)造成损伤,在场人员应注意防护,还应防止火灾发生;
    8、CO2激光切割时产生的废气,特别是PVC和塑料,对人操作人员有较大的伤害,请确保机床的吸尘装置正常工作;
    9、经常保持设备整洁,按规定加油,保证合理润滑;遵守交接班制度,管好工具、附件、不得遗失;发现故障立即停机检查,自己不能处理的应及时通知检修;
    10、防止电击伤害,非专业维护人员严禁检查、检修本机床电气控制部分。
    激光切割机价格影响因素
    1、生产工艺、技术水平导致价格的不同
    由于国内和国外市场不同,在激光切割机的生产过程中他们的生产工艺、技术水平的不同,这也导致了不同厂家间激光切割机价格的差距,而国产的明显的要便宜很多。
    2、配置的好坏影响价格
    不同的配置价格自然就不同,价格依据配置的好坏来定性的。好的激光配件能够给激光切割机带来好的优势,激光的应用也对整体的功耗有所降低,所以更低的发热量和损耗量以及低能量的热量不会对任何东西产生破坏。
    3、机型的不同影响价格
    在购买激光切割机前,首先要对需要被切割产品的材质、材料、种类、类型,以及是否需要满足流水线的生产方式,现在常见的激光切割机可分为:二氧化碳、光纤激光切割机、混切激光切割机等多种不同机型,机型不同,材料不同,他们的价格也是不同的。
    4、看优质服务
    一般激光设备保质期为一年,光纤激光切割机保修两年,所以价格相对于别的激光设备公司来说优惠些;有些激光公司是保质三年的,不过大都激光机械使用寿命都是二三年之内的。
    激光切割机维护要求
    1、激光器和激光切割机要保持外观整洁,经常清扫;
    2、检查机床x、y、z轴能否回原点,如有问题,是否原点开关撞块位置偏移;
    3、激光切割机排屑拖链清扫;
    4、清理排料小车废料垃圾;
    5、及时清理抽风口过滤网上的杂物,保证通风管畅通;
    6、激光切割割嘴每工作30分钟左右要清洁一次,将上面喷沾的金属渣去掉;
    7、切割割嘴定时检查更换;
    8、切割头每天或更换喷嘴、陶瓷体执行标定程序标定一次,过程如下:
    ①将切割头移至割嘴距金属板面10mm的位置;
    ②将电容传感器位置调节电位器调至10左右;
    ③按一下操作面板上的“伺服复位”键;
    ④再将电容传感器位置调节至原位;
    ⑤将切割头移至原位;
    9、清洁聚焦镜片,并检查其是否受损;
    10、检查冷却水温度,激光器入水口19℃≤温度≤22℃,温度变化在21℃左右,进水口压力在4~5bar之间;
    11、用气枪清洁水冷机和冷冻干燥机换热片上的灰尘,要求吹净灰尘保证散热效率;
    12、无油空压机各连接部位有无松动,储气罐内空气压力在0.05Mpa-0.1Mpa时,打开储气罐下部的排污阀,放掉罐内污物,压力表指针移动平稳,当压力表指针为零时,其指针也应指到“0”,校准压力开关,但排气压力达到额定工作压力时压力开关应能自动切断磁力启动器的控制回路,使空压机停止工作,当排气压力接近1.1倍额定工作压力时,轻轻拉起安全阀顶杆,安全阀应产生排放动作,每个班至少巡视两次,检查空压机运行中是否有异常声音或振动,再关空压机时,要注意,用启停不能用急停,以防空压机反转,回油,在关空压机时也要把气阀关上;
    13、检查冷冻干燥机,按下开动按钮指示灯是否亮,自动排水器是否定期排水,在停止及没有压缩空气的状态下,蒸发温度表的指针是否比环境温度低,约低于环境温度5-15℃为正常,在运转及压缩空气流动的状态下,蒸发温度表的指针是否在绿色区域内;
    14、经常巡视稳压器工作状态:观察补偿变压器,调压变压器的温升是否正常,有无过热、线圈变色等现象;碳刷接触是否良好;监视输入、输出电压是否正常;是否有过载现象等,一旦发现异常应立即给予处理,无法处理可及时与制造厂家联系给予解决,以免损坏设备; 15、监控检查激光器机械光闸的开关是否正常;
    16、开关机顺序:
    ①开机:开气、水冷机组、冷干机、空压机、主机、激光器(注:开启激光器后先启动低压后启动激光器,俗称上高压)在条件允许的情况下要烤机10分钟;
    ②关机:先下高压,在低压,在涡轮机没有响声停止转动后,再关激光器,其次是水冷机组、空压机、气体、冷干机、主机可留后面,最后再关稳压柜;
    17、激光器为主要的,其他的为辅助,每次关机时要注意回流,在启动低压时压力要大于80时方可启动激光器即上高压,激光器在固定后周围不可有振动源;
    18、用气时要注意周围环境以及个人安全。
    上述是武汉华宇诚数控小编为大家介绍的激光切割机的作用、优势及特点、分类、注意事项、价格影响因素、维护要求。激光切割机是钣金加工的一次工艺革命,是钣金加工中的“加工中央”;激光切割机柔性化程度高,切割速度快,出产效率高,产品出产周期短,为客户赢得了广泛的市场,该技术的有效生命期长,国外超过2毫米厚度的板材大都采用激光切割机,很多国外的专家一致以为今后30-40年是激光加工技术发展的黄金时期。
    光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com
    数控激光切管机 http://www.6618cnc.com/category-4.html
    全自动激光切管机 http://www.6618cnc.com/product-35.html
    激光切割机厂家 http://www.6618cnc.com/category-1.html
    1000w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-7.html
    1000w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-3.html
    2000w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-8.html
    2000w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-2.html
    3000w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-9.html
    3000w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-1.html
    金属激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-10.html
    薄板激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-24.html
    钣金激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-30.html
    不锈钢激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-11.html
    数控激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-13.html
    厨具激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-29.html
    板管一体激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-34.html
主营:1500w光纤激光切割机、3000w光纤激光切割机,6000w光纤激光切割机、12000w光纤激光切割机、激光切管机,全自动激光切管机,管材激光切割机,管板一体激光切割机,全自动卷料激光校平生产线、全自动上下料风管激光切割机、高速数控精细…  更多>>
联系人:华宇诚
地址:武汉市江夏区庙山工业园特1号
邮编:http://www.158cnc.com
电话:18986290037
传真:189-8629-0037
公司网址:http://www.hycsk.com
