由于很多客户在激光切割机使用过程中会因为操作不当或其他原因,造成激光切割机的故障,虽然故障很小,但是正是因为这小小的故障会对生产造成延误,甚至造成损失,所以如何能及时的挽救这些故障,减少损失,是我们正要了解的。
一、当开机按钮启动时,激光切割机不动作,这时候我们需要
1、检查激光切割机是否通电,如若没通电,请先插好电源;
2、激光切割机主板参数是否正确,如不正确,请参照软件使用说明更正参数;
二、激光切割机工作中无激光
1、检查激光切割机光路是否偏移,参照光路调节;
2、线路存在问题,此时可将随激光切割机带的点射线插到电源的信号端子判断;
三、工作中激光断断续续
1、查看激光切割机的水循环是否通畅,若不通畅请清洁水箱与水泵,疏通水管;
2、检查此时供电电压是否稳定,如果激光切割机的电压时长不稳定,请给电源加稳压器;
四、激光切割机不能处理联机数据
1、检查激光切割机的通讯数据线是否连接好,若没有连接,请关机重新连接数据线;
2、软件USB是否安装成功,若显示安装失败,请重新安装软件及USB驱动;
五、加工尺寸与软件设定尺寸不符
1、安装软件,可安装机器原装软件恢复原始参数;
2、通过计算,调节每运动,通过软件计算,在软件里重新输入设定尺寸和加工的实际尺寸;六、控制面板不亮
线路松动,检查主板到面板的连接线松动;
七、开机复位撞限位
限位开关及发信号问题,检查软件参数设置及限位开关;
八、雕刻错位
1、静电干扰问题,重新连接地线,接地两米以下;
2、机械部分松动,检查齿轮顶丝、皮带是不是松动.
武汉华宇诚激光专注激光切割机研发生产多年,为客户上门培训,定期巡检为客户解决生产过程出现的问题,如有激光切割机疑问,请拨打:189-8629-0037咨询。
光纤激光切割机http://www.6618cnc.com
数控激光切管机 http://www.6618cnc.com/category-4.html
全自动激光切管机 http://www.6618cnc.com/product-35.html
激光切割机厂家 http://www.6618cnc.com/category-1.html
1000w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-7.html
1000w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-3.html
2000w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-8.html
2000w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-2.html
3000w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-9.html
3000w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-1.html
金属激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-10.html
薄板激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-24.html
钣金激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-30.html
不锈钢激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-11.html
数控激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-13.html
厨具激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-29.html
板管一体激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-34.html
