激光切割机的加工效果其实是非常的好的,所以大家可以放心的使用激光切割机进行加工工作。不过在激光切割机使用一段时间之后,很多因素都会造成激光切割机的加工精度出现一定的下降,那么激光切割机的加工精度误差是多少呢?激光切割机的加工精度是目前行业内用于衡量机床质量高低的主要标准参数,在设备销售环节中销售人员会对产品的加工性能有具体描述,其中激光切割机床的加工精度多在0.5MM的误差范围,当然也有少数厂家提供加工精度可达到0.3MM误差的高精密激光切割机床,但整理来说切割精度仍然存在一定误差范围,也就是我们所谓的加工尺度公差。激光切割机的加工是基于企业切割图纸的设计,而一般的零件切割图纸尺寸上都有标注明确的公差区域和取值,考虑到切割件公差带的位置不可能一致,在实际切割过程中可能要通过多种工艺手段消除上述公差区域。在光纤激光切割机加工程序编制中,如果方法、技巧使用得当,对保证和提高数控机床的加工精度有重要的意义。零件的许多尺寸标注有公差,且公差带的位置不可能一致,而数控程序一般按零件轮廓编制,即按零件的基本尺寸编制,忽略了公差带位置的影响。这样,即使数控机床的精度很高,加工出的零件也有可能不符合其尺寸公差要求。在处理方式和方法上,可以首先考虑采用半径补偿的方式弥补切割公差影响,此类办法对于实际切割操作相对简单,其具体思路是仍然按照基础尺寸来在激光切割机控制系统上编程执行,即仍然按零件基本尺寸计算和编程,使用同一车刀加工各处外圆,而在加工不同公差带位置的尺寸时,采用不同的刀具半径补偿值。用这种方法,要先知道刀尖圆弧半径(此零件加工轨迹与X轴、Z轴平行,可不必知道刀尖圆弧半径),所以使用不便,且只能适用于部分数控系统。上述工艺处理方式可能在后期的切割操作中相对复杂,如果能在切割前期根据图纸要求适当修改切割件的尺寸,以消除公差区域影响也是可行的,其具体思路为改变基本尺寸和公差带位置;执行方面即在保证零件极限尺寸不变的前提下,调整基本尺寸和公差带位置。一般按对称公差带调整,调整后的基本尺寸及公差。编程时按调整后的基本尺寸进行,这样在精加工时用同一把车刀,相同的刀补值(本例加工轨迹与X轴、Z轴平行,可不刀补),就可保证加工精度。当然,如果零件最终还要精加工(如精磨),为保证磨削余量充裕,也可将基本尺寸稍稍加大(此时,公差带就不对称)。以上就是对激光切割机加工精度误差的介绍,相信这篇文章的介绍已经非常的详细了,大家应该都可以弄懂。
光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com数控激光切管机 http://www.6618cnc.com/category-4.html全自动激光切管机 http://www.6618cnc.com/product-35.html激光切割机厂家 http://www.6618cnc.com/category-1.html激光切管机 http://www.6618cnc.com/product-7.html管材激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-5.html1000w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-7.html1000w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-3.html2000w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-8.html2000w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-2.html3000w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-9.html3000w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-1.html金属激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-10.html薄板激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-24.html钣金激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-30.html不锈钢激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-11.html数控激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-13.html板管一体激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-8.html板管一体激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-34.html
联系人:华宇诚
地址:武汉市江夏区庙山工业园特1号
邮编:http://www.158cnc.com
电话:18986290037
传真:189-8629-0037
公司网址:http://www.hycsk.com
