(1)短路保护:对高压开关负载侧出现短路故障时,进行定时限速断保护。
(2)过载保护:对高压开关负载侧出现的持续过载,实施反时限保护,对负载侧出现的断续过载,进行能量释放和累积运算,实施反时限保护。
(3)电缆绝缘监视保护:对高压开关负载侧使用双屏蔽电缆的屏蔽芯线、屏蔽地线实行绝缘监视保护。
(4)电流型漏电保护:对下属电网中出现的单相接地故障采用零序电流法,检漏保护。
(5)功率方向型漏电保护:对下属电网出现的单相接地故障采用功率方向法,选择性检漏保护。
(6)低压保护:当电网进线电压低于额定值的65%时采取保护。
(7)高压保护:当电网进线电压超过额定值的120%时采取保护。
(8)汉字显示当前电网电压和负载电流值。
(9)跳闸原因记忆功能:显示前十次故障原因。
(10)保护器自检功能:本机具有开机及复位自检功能,确保自身不带故障运行。
(11)模拟故障试验功能:本机具有短路、监视模拟故障试验功能。
(12)拒分闸功能:当出现故障时,如果机构拒分闸,那么保护器将间断发出三次分闸信号,如果三次间断供电仍不分闸,保护器将不再输出分闸信号,同时显示拒分闸。如果三次间断供电已分闸,那么就不再显示拒分闸,在按复位之前,保护器将输出分闸信号。
(13)风电闭锁功能:配合瓦斯断电仪使用,瓦斯断电仪动作后,配电装置断电并显示瓦斯超限。
(14)本机具有本质安全型远程合分闸控制功能。
(15)
