安徽天光传感器有限公司
  • TJH-9轴销传感器
  • 发布时间:2019/9/27 13:33:11   修改时间:2019/9/27 13:33:11 浏览次数:4812
  •    TJH-9A 轴销式传感器
    TJH-9A
    体积小巧,安装方便。适用于港口、码头货物计量及启闭机、起吊设备的安全检测。
    量程 Range   10203050100(kN)
    技术参数 Technical Parameter
    额定载荷 Rated Load
    50T
    综合精度 Comprehensive Precision
    0.5(线性+滞后+重复性)
    灵敏度 Sensitivity
    1.0mV/V
    蠕变 Creep
    ±0.05 %F·S/30min
    零点输出 Zero Output
    ±1 %F·S
    零点温度影响 Temperature Effect On Zero
    ±0.05 %F·S/10
    输出温度影响 Temperature Effect On Output
    ±0.05 %F·S/10
    工作温度 Operating Temperature Range
    -20℃~+65
    输入阻抗 Input Resistance
    750±15 Ω
    输出阻抗 Output Resistance
    700±5 Ω
    绝缘电阻 Insulation Resistance
    >5000 MΩ
    安全过载 Safe Load Limit
    150% F·S
    供桥电压 Bridge Voltage
    建议 10VDC
    材质 Material
    合金钢或不锈钢
    Alloy Steel or Stainless Steel
    传感器接线方式
    Load Cell Mode of Connection
    输入+   Input +  Red
    输入- :黑  Input -  Black
    输出+ :绿  Output + Green
    输出- :白  Output - White
安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米,注册资金1600万。主要研发、生产、销售:称重轴销传感器,筑路机械传感器,配料秤传感器,皮带秤传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国…  更多>>
安徽天光传感器有限公司
联系人:薛玲
地址:蚌埠市禹会区高新区嘉和路118号
邮编:-233010
电话:--0552-4923488
传真:0552-4923688
公司网址:http://www.tg4923488.com
