安徽天光传感器有限公司
  • TJH-4A轮辐式配料秤传感器
  • 发布时间:2019/9/27 13:48:40   修改时间:2020/7/13 13:57:46 浏览次数:3799
  • TJH-4A 轮辐式称重配料秤传感器
    TJH-4A
    轮辐配料秤传感器高度低,钢性好,精度高,抗偏载能力强。广泛应用于皮带秤、料斗秤、仓储秤、料罐、材料力学试验机、劳保安全检测设备。
    量程 Range   35102030501002003005001000(kN)
    技术参数 Technical Parameter
    额定载荷 Rated Load
    3~1000(kN)
    综合精度 Comprehensive Precision
    0.03  0.05(线性+滞后+重复性)
    灵敏度 Sensitivity
    2.0 mV/V
    蠕变 Creep
    ±0.03 %F·S/30min
    零点输出 Zero Output
    ±1 %F·S
    零点温度影响 Temperature Effect On Zero
    ±0.03%F·S/10
    输出温度影响 Temperature Effect On Output
    ±0.03%F·S/10
    工作温度 Operating Temperature Range
    -20+65
    输入阻抗 Input Resistance
    380±10 Ω 750±15Ω
    输出阻抗 Output Resistance
    350±3  Ω 700±5Ω
    绝缘电阻 Insulation Resistance
    >5000 MΩ
    安全过载 Safe Load Limit
    150% F·S
    供桥电压 Bridge Voltage
    建议 10VDC
    材质 Material
    合金钢或不锈钢
    Alloy Steel or Stainless Steel
    传感器接线方式
    Load Cell Mode of Connection
    输入+   Input +  Red
    输入- :黑  Input -  Black
    输出+ :绿  Output + Green
    输出- :白  Output - White
安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米,注册资金1600万。主要研发、生产、销售:称重轴销传感器,筑路机械传感器,配料秤传感器,皮带秤传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国…  更多>>
安徽天光传感器有限公司
联系人:薛玲
地址:蚌埠市禹会区高新区嘉和路118号
邮编:-233010
电话:--0552-4923488
传真:0552-4923688
公司网址:http://www.tg4923488.com
