上海览通电子科技有限公司
  • 工业以太网电缆PROFINET CAT.5e 2*2*22awg Type A类型 B类型 C类型
  • 发布时间:2019/11/8 12:04:42   修改时间:2019/11/14 15:48:04 浏览次数:1977
  • 工业以太网电缆PROFINET CAT.5e 2*2*22awg 星绞Type A类型 B类型 C类型 工业以太网通讯电缆 工业以太网网线 工业以太网专用电缆 工业以太网屏蔽电缆 工业以太网通讯电缆 工业以太网通信电缆 profinet工业以太网电缆 profinet工业以太网网线 PN工业以太网电缆 PN工业以太网线 工业以太网电缆规格 工业以太网电缆型号 工业以太网电缆选型 工业以太网电缆种类
    Profinet铜数据电缆,工业应用,适合工业以太网应用。良,对应于PROFInet A型 B类型 C类型,护套材质有PVC FRNC PUR,固定安装 偶尔移动布线,频繁运动控制布线应用而设计的,用于广泛的工业以太网场合应用,如机器,设备,仪器和控制柜等的布线,性能符合CAT5e.适用PLC 伺服电机 工业拖链 拖曳 牵引链 扭转 坦克链 拖缆 工业机器人 工业自动化 风能风电 船用 铁路机车。适用PROFINET EtherCAT EtherNet/IP工业以太网总线电缆 特性阻抗100ohm 传输频率
    工业以太网电缆CAT.5e  2*2*22AWG星绞profinet type A类型 B类型 C类型
    1:现货 4芯星绞Profinet Type A (AWG22/1)   /2*2*22AWG1 PVC  100ohm 100MHZ 6.5mm 绿色
    2:现货 4芯星绞Profinet Type B (AWG22/7) / 2*2*22AWG7  PVC  100ohm 100MHZ 6.5mm 绿色
    3:  现货 4芯星绞Profinet Type C (AWG22/19) / 2*2*22AWG19 PUR  100ohm 100MHZ 6.5mm 绿色
    工业以太网电缆
    INDUSTRIAL ETHERNET  PROFINET  TYPE C 4X22AWG/19  100ohm 传输速率100Mhz
    INDUSTRIAL  ETHERNET  PROFINET  TYPE B 4X22AWG/7  100ohm 传输速率100Mhz
    INDUSTRIAL  ETHERNET  PROFINET  TYPE A 4X22AWG/1  100ohm 传输速率100Mhz
    工业以太网电缆产品应用
    PROFINET协议,用于广泛的工业以太网场合应用,如机器,设备,仪器和控制柜等的布线,性能符合CAT5e.适用于拖链应用,或频繁移动适用。机器人运动控制场合, 可适用于EtherCAT EtherNet/IP PROFINET应用
    ——温度范围
    固定应用:
    PVC/PUR:-40℃~80℃
    移动应用:
    PVC:-5℃~70℃
    PUR:-20℃~70℃
    ——测试电压
    2000V/min(AC)
    工业以太网电缆
     ——特性阻抗
    100±15Ω
    ——导体直流电阻(20℃)
    ≤60Ω/km
    ——小弯曲半径
    固定应用:
    8D(D=电缆直径)
    移动应用:
    15D(D=电缆直径)
    工业以太网电缆电缆结构
    导体:绞合镀锡铜导体
    绝缘:PE
    颜色:白色,橙色,蓝色,黄色 四芯式绞合
    内护套:PVC 或者 FRNC
    屏蔽:铝箔包裹加镀锡铜编织
    外护套:PVC 或者PUR
    颜色:绿色(近似RAL6018)
    特点:
    工业以太网电缆
    应用于动力拖链
    适用于机器、工具、设备、装置、电器和控制柜布线系统
    适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP profinet PN PNET 应用
    高柔性应用的工业以太网电缆 Cat5e,用于 PROFINET 应用类型 C;4xAWG22/19 适用于PROFINET
    高柔性应用
尊敬的合作伙伴和客户: 上海览通电子科技有限公司(LANTONG-TECH)是一家电缆产品销售的公司。 公司主要经营电缆产品有: 工业总线电缆产品种类多,包括 Profibus电缆,Devicenet电缆,CC-Link电缆,Canbus电缆,Interbus电缆,AS-Interface电缆, RS485 电…  更多>>
上海览通电子科技有限公司
联系人:王雷
地址:上海市浦东新区众安路879弄26号1302
邮编:201314
电话:13651838367
传真:021-58256857
公司网址:
