可靠的物位测量!
绝对可靠。这就是用户对安装在世界各地成千上万处工业现场的西门子-妙声力产品的评价。
西门子妙声力是西门子过程仪表部的全球物位中心。
门子妙声力的仪表性能最好,物有所值,是水和污水处理、化工、石化、制药、矿山、水泥、固体物料等等行业中连续物位、开关物位和界面测量时的可靠选择。
您的应用工况是?
是您的应用工况而不是技术决定了选用什么样的产品才是合适的。我们提供了各种经过现场检验的、可靠的物位测量方法,以便您根据应用工况来选择:
SITRANS LU超声波物位计
是各种工业中液体,污泥、固体的短量程到长量程物位监测的物美价廉的选择。非接触测量具有低维护的优点。西门子妙声力是超声波物位技术的世界领导者,产品系列全、应用经验丰富。
妙声力(Milltronics)是连续超声波物位测量技术的世界领导者。我们先进的超声测量系统包括电子处理器及与之相连接的非接触式超声波传感器。
对于超声波传感器,以下几点对于过程的高效控制是至为重要的:
●可靠的性能——包括在诸如高温,化学,腐蚀,蒸汽,固体和细粉末的应用场合。
●得到最大的回波——这是通过采用完美的发射/接收匹配技术,以及我们的声智能软件来达到的。
●自清洁——这些超声波传感器事实上不会积料。
SITRANS LR 雷达物位计
成熟的脉冲和频率调制连续波(FMCW)雷达技术为短量程到长量程连续物位测量提供了可靠的方法,即使极限温度、极限压力、强腐蚀介质、易挥发介质、带搅拌涡流、结垢挂料及高度飞灰粉尘等工况下也能可靠测量。
SITRANS LC 射频导纳物位计
专有的基于反转频率的电容技术确保了即使在高粉尘、涡流、蒸汽或介质易挂料的情况下也能可靠、准确、可重复的测量。因为物位的微小变化会引起频率的较大变化,因此我们的仪表分辨率更高,性能商始终领先于同类产品。采用了尖端敏感探头、有效屏蔽技术和模块化探头组件,适用于各种富有挑战性和物位开关、连续物位和界面测量。
Pointek 物位开关
阻旋开关、音叉开关物美价廉,适合于粉料、颗粒料以及其他干料的测量。
超声开关无可动部件,适于液体、泥浆和散装固体的两介质之间界面的非接触测量。
电容开关性价比高,可用于各种苛刻场合。
