上海榕蒽智能科技有限公司
  • NOVUS-多通道数据记录仪-FieldLogger
  • 发布时间:2020/2/28 10:12:57   修改时间:2020/2/28 10:12:57 浏览次数:2680
  •       Fieldlogger高性能仪器,用于高速读取和记录多通道的输入/输出变量,带有显示、记录和信号处理的各种功能选项。它还可以作为可编程逻辑控制器用于监控应用中的模拟+数字I/O扩展。
          FieldLogger易于操作和配置,具有卓越的性能和高度的可连接性。其丰富的、多彩显示的、可拆卸的人机界面可以远程分体使用,适应各种不同的行业应用,并具有严格的安全标准。
    FieldLogger具有一下特点
    输入和输出连接(I/Os
    8 路通用模拟输入
    — 热电偶(J, K, T, N, E, R, S, and B), 1-5V, 0-10V, mV, mA, Pt100, and Pt1000
    128 路虚拟通道 (用于数学计算功能)
    — 采样频率高达1000 读数/ (24-bit A-D 转换)
    2 路继电器输出
    8 路数字 I/Os 可独立配置为输入或输出
    记录功能
    内置存储 512,000 记录
    可扩展 SD or SDHC 卡存储
    可记录多达 100 个通道数据 ( 本地, 远程 或者虚拟变量 )
    记录频率 1000 logs/ (max)
    记录数据可通过配置软件下载 (USB device, RS485, Ethernet or USB drive)
    HIM人机界面
    2.4" 彩色 QVGA 显示 96 x 48 mm 格式
    菜单显示当前通道值, 历史趋势图, 和状态信息
    允许查看和配置参数
    —本地 or 远程RS485通讯连接
    通讯端口
    RS485 "Master" 用于读取多达64个远程变量(Modbus protocol)
    RS485 "Slave" 用于和 SCADA 软件通讯,或用于 Host
    USB “Device” 端口用于设备配置和数据下载
    USB “Host” 端口用于下载数据到带 USB drive U
    Ethernet (10/100 Mbps) – 可选
    —协议 DHCP, HTTP, FTP, SNMP, SMTP Client, and
    Modbus TCP
    客户化 XML 格式网页服务器
    可用于 Modbus TCP 网络 和 Modbus RTU 网络之间的网络服务器
    数学计算功能
    多达 128 路虚拟数学计算通道
    — 每个虚拟通道是在任意输入通道上执行的数学或逻辑运算结果
    一个虚拟通道的结果可以用作另一个通道的输入,这允许创建复杂的计算公式
    报警
    多达 32 路可配置的报警 (with local, remote or virtual channels)
    报警可配置为:
    —激活继电器
    激活数字输出
    — 给多个接收人发送邮件
    发送 SNMP 触发
    开始和停止记录
30多年来,NOVUS开发和制造了创新可靠的产品,用于数据采集、温度和过程控制、信号调节和传输,提供满足全球质量要求高品质的产品,并提供了超出客户期望的解决方案。 通过在巴西、阿根廷、美国和法国拥有300多家经销商和自己的销售办事处,诺…  更多>>
上海榕蒽智能科技有限公司
联系人:王新兵
地址:上海市闵行区中春路7001号2号楼709室
邮编:201101
电话:180 0182 0817
公司网址:http://www.ronnecontrol.com
  • 王新兵 在2020/2/27 18:09:00留言
  • 详细留言:我想了解贵司的HART温度变送器
